20.08.2016 в 00:04:49
Radio написал: Написано четко: "соединений пайкой рекомендуется избегать", "соединения не должны выполняться пайкой".
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/nakonechniki_gilzy/g31_nakonechniki_mednye_luzhyenye_pod_payku_elektr/g3124-nakonechnik-rnb38-8l-mednyy-35-8-koltsevoy-3/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/nakonechniki_gilzy/g47_nakonechniki_mednye_luzhenye_pod_payku/g4786_nakonechnik_pm_185_12_mednyy_185mm2_luzhenyy/
http://www.neva-trans.ru/gmlp.php
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2016 в 00:08:40
Alex___dr, Ну вы как всегда , погладить. - пришли . :D
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2016 в 00:10:48
Alex___dr,
Буквальное соединение пайкой в чистом виде, где пайка (припой) выступает в качестве единственного соединителя и фиксатора.
Именно его "рекомендуется избегать", именно им "не должны выполняться" соединения.
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2016 в 00:26:57
Radio написал: Буквальное соединение пайкой в чистом виде, где пайка (припой) выступает в качестве единственного соединителя и фиксатора.
А разве здесь по другому ?http://forca.ru/knigi/arhivy/vypolnenie-elektromontazhnyh-rabot-12.html
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2016 в 00:35:35
dokar написал: А разве здесь по другому ?
Разумеется по-другому. Помимо пайки во всех случаях имеет место механическое соединение. Это уже не есть соединение пайкой в чистом виде.
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2016 в 00:43:23
Radio, Жила и наконечник на ваш взгляд ещё и механически соединена ? Технология говорит об обратном .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2016 в 00:51:03
dokar написал: Жила и наконечник на ваш взгляд ещё и механически соединена ?
Безусловно.
Вот эти детальки механически соединены, хоть и не спаяны, не склеены, и рассоединить их не составляет труда.
С наконечником та же самая беда.
А вот если вы жилу припаяете к наконечнику с обратной стороны, не вставляя, то получится то самое сферическое [соединение пайкой] в вакууме, которого "рекомендуется избегать". :)
Instructor
Instructor
20.08.2016 в 10:48:31
Radio, долго дурачится собираетесь? В этой теме я уже привел цитату из правил. Как вы представляете такое соединение? Линейные проводники будете паять, а защитные каким-то другим способом соединять? Пайка относится к т. н. неразъемным соединениям. Следовательно для повторного соединения паяных проводников их нужно откусить и заново соединить, а на это может просто не хватить запаса кабелей в соединительной коробке. Пайка также ограничена при изготовлении НКУ «7.8.3.2 На проводниках, соединяющих два расположенные рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений» (ГОСТ Р 51321.1—2007. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний).
20.08.2016 в 11:45:29
Instructor написал: Следовательно для повторного соединения паяных проводников их нужно откусить и заново соединить
Там вопрос в температуре плавления припоя. Обычно ПОС61 или ПОС40 используется, это 180-220 градусов. Это при аварии на линии может сыграть свою не самую лучшую роль. Плюс само соединение требует квалификации. Поэтому в масштабах страны логично запретить подобное в эл.проводке. Пайку можно провести после мех. соединения, например облудить скрутку. Тогда даже при нагреве контакт не будет утерян. Важно лудить именно скрутку, а не провода по отдельности, а потом скручивать. Наконечники же всегда обжимаются перед пайкой, потом во флюс (если требуется), потом в ванну припоя. Либо паяльник/паяльная станция. Без обжима смысла в наконечнике нет никакого. Про это Вам Radio и толкует, что пайкой уменьшают эл.сопротивление и повышают прочность уже существующего механического соединения, а пайка в чистом виде запрещена.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.08.2016 в 11:51:58
andrejsheve написал: Про это Вам Radio и толкует, что пайкой уменьшают эл.сопротивление и повышают прочность уже существующего механического соединения, а пайка в чистом виде запрещена.
Чуть ранее уже писал, что паянные скрутки лишь до 10мм2 применялись.
Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2016 в 12:40:06
Instructor написал: долго дурачится собираетесь?
Дурачитесь пока здесь вы, пишите много буков не по делу. Я же вам наглядно изложил разницу между простым соединением пайкой и иными соединениями с применением пайки.
