Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2016 в 00:23:12
jekasus написал: Вам, как почитателю опрессовки, это большая обида ;)
А в чем обида? В том что некто написал свои домыслы, извините, высосанные из пальца?
Но для поддержания порядка и используемых мной решений, я вынужден эти домыслы опровергать.
Точно так же как если бы кто-то сказал "сварка - гумно!", то сторонники сварки поставили бы его на место.
И правильно бы сделали.
Дмитрий999 написал: обавлю свои три копейки. Я считаю, что лучший способ соединения проводов - пайка.
Отличный способ, между прочим. Пользуйтесь им на здоровье если он вам нравится, у него, как вы и сказали, есть свои преимущества.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 00:26:43
Alexey_Spb написал: Только за год у меня сломались и ПК-16
Вы же ими моножилу прессовали гильзой, что прямо запрещено производителем. А, например, ПК-16У, предназначенные производителем для такой опрессовки, прекрасно работают уже почти три года при частом использовании. Практически без признаков износа и без характерных для ПК-16 деформаций.
Разумеется не 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но и задач таких обычно не ставят перед такого класса инструментом.
SB3
SB3
Магадан
01.10.2016 в 00:30:28
Рекомендую :) ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 00:33:26
Fёdor написал: В Гатчине, например, можно найти только такие гильзы ГМЛ, которые здоровый мужик не сможет сдавить плоскогубцами. Нужны либо рычажные плоскогубцы, либо газовый ключ большого размера.
ЛОЛ-ЧЕМ? :D Плоскогубцами??? Газовым ключом? А вы сейчас про что вообще пишете? Алексей, вроде, писал про опресовку, а не про сдавливание плоскогубцами.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2016 в 00:42:42
Fёdor написал: Если вы считаете, что я не прав - приведите аргументы.
Может вы их сначала приведете?
Вы выстроили некий рейтинг на основании домыслов (так как вами не было приведено ни одного аргумента, следовательно считаю это домыслами) и предлагаете оппоненту доказывать что-то.
С удовольствием сначала выслушаю ваши аргументы.
Теперь по пунктам:
  1. Fёdor написал: При опрессовке желательно использовать гильзы разных диаметров, как минимум, 5..7 групп, так как приходится соединять от двух проводов 1.5 мм кв до 5...6 проводов сечением 2.5...4 квадрата. Использование гильз одного диаметра (максимального) в таких случаях крайне неудобно. При пайке такой проблемы нет.
Есть гильзы 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10.0 квадрата (для быта более чем 10 почти не применяется). Все бытовые соединения подходят под один из этих вариантов. Большая гильза? Дозабиваем жилами.
Зачем использловать максимальный размер гильз?
2.
Fёdor написал: При использовании гильзы неподходящего диаметра, большего, чем требуется, добиться плотного контакта между проводами и между каждым из проводов и гильзой сложно. Даже если гильза тонкая и мягкая, каждый из проводов приходится "обхватывать" гильзой отдельно и добиваться плотного контакта
Интересно, а как паяется непрогретым паяльником? Это для объективного сравнения.
Что за "тонкие и мягкие гильзы", где вы такое видели (с указанием моделей и производителя, а лучше с фото). Если использовать НШВ вместо ГМЛ, то, пожалуй, соглашусь.
3.
Fёdor написал: Хорошие гильзы с оптимальной толщиной стенки очень часто сложно найти. В Гатчине, например, можно найти только такие гильзы ГМЛ, которые здоровый мужик не сможет сдавить плоскогубцами. Нужны либо рычажные плоскогубцы, либо газовый ключ большого размера. В Питере тоже далеко не везде эти гильзы можно найти. Да, в Леруа-Мерлен или ЭТМ их много. А в сети Минимакс или кабель-шоп - не найдешь. В общем, хорошие гильзы - редкий гусь.
Ошибка, как у же сказал уважаемый Alex__dr - попытка обжима ГМЛ плоскогубцами или ключом. Из этого следует что вы не знаете правильный процесс опрессовки, иначе бы вы об этом не написали.
Чем процесс изоляции при опрессовке отличается от такового у пайки и сварки? Да ничем.
А вот прорезание изоляции может иметь место. Обычно это бывает при перекусывании одной ГМЛ на две половинки, в результате чего у половинок возникают острые внешние края. Но это компенсируется либо срезом острого края кусачками, либо грамотной изоляцией (а лучше и тем и другим), либо использованием специальных гильз типа Klauke.
5.
Fёdor написал: Гильза никак не защищает контакт от окисления.
Еще одна ваша ошибка. При грамотном соединении опрессовкой (а накосячить при опрессовке на порядок меньше шансов чем при пайке) место контакта является газонепроницаемым.
6.
Кто сказал что плохо?
В блогах я писал подробно на этот счет:
Добрый день, nezlo! Спасибо за ваш ответ.
Хочу развеять ваши сомнения в опрессовке точкой — это совершенно штатное соединение для многожилы. А тип опрессовки скорее определяется типом гильзы, чем жилами.
Например, овалом или двойным опрессовываются наконечники типа НВИ или НКИ, ГМЛ так никогда не обжимают так как это не обеспечит соединение.
Вот статья от Klauke о применимости разных типов обжатия, к сожалению, она на английском:
www.klauke.com/en/electrical/technical-reports/crimp-types-at-a-glance/
Приведу картинку из нее:
Отечественный инструмент для обжима точкой, например, ПК-16 так же рассчитан на гибкий провод, что вы можете увидеть на странице производителя («Инструмент предназначен для опрессовки только многопроволочных жил»):
www.kvt-tools.ru/crimpers/insulugs-crimp/pk16
Да и сам я проводил эксперименты, пилил соединения чтобы посмотреть их качество… При обжиме точкой ни одна проволочка не перебивается, просто происходит их уплотнение за счет имеющегося между ними пространства и остатков свободного места в гильзе.
P.S. Из данных "аргументов" ни один не является таковым.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2016 в 00:47:47
Fёdor написал: Сварка и пайка скрутки - необслуживаемые соединения.
Не необслуживаемые, а неразборные.
К ним же относится опрессовка, если что.
Да, все три допускается замуровывать. Это к вопросу о необслуживаемости.
Fёdor написал: Пайку не любят те, кто не умеет паять. Такая же история - с медными трубами.
А опрессовку не любят те, кто не умеет обжимать. Такая же история - с НШВИ.
Fёdor написал: Военный корабль - это не трансформаторная подстанция на даче. Это объект, на котором надежности электрических контактов уделяется гораздо более пристальное внимание. И если на корабле по ГОСТ положено соединять сваркой или пайкой провода, подлежащие "хорошнению", значит это неплохой способ.
ГОСТ приведете? )
И да, я в отличие от вас, не отрицаю или не выстраиваю надуманные рейтинги неразборных соединений.
Я не говорю что пайка хуже опрессовки, хотя имею все аргументы в пользу этого мнения.
Но тут каждый сам выбирает свой способ. В первом приближении их можно считать одинаково надежными.
Спорить на эту тему нет смысла.
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 00:49:02
Fёdor написал: У меня Proskit, у брата - Knipex. С гильзами из Мерлена оба справляются отлично, до 10 мм.
Простите, а "гильза из Мерлена" - это что? Неужели это? :)
Отродясь не продавалось ГМЛ ни в мерлене, ни даже в леруа.
jekasus
jekasus
Добрич
01.10.2016 в 01:03:30
Alexey_Spb написал: я вынужден эти домыслы опровергать.
а я смотрю на наши скрутки, а некоторым по 50 лет. Ладно, у нас только медь, алюминий не видел...Если и есть "говно", то на винтовых в щитке... Я так продолжаю смотреть, пока противного абсолютного мнения к скруткам не появилось...
Баш майсторът
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2016 в 01:06:36
Radio написал: Вы же ими моножилу прессовали гильзой, что прямо запрещено производителем. А, например, ПК-16У, предназначенные производителем для такой опрессовки, прекрасно работают уже почти три года при частом использовании. Практически без признаков износа и без характерных для ПК-16 деформаций. Разумеется не 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но и задач таких обычно не ставят перед такого класса инструментом.
Формально вы правы, но тут есть один момент.
ПК-16У появился не так уж и давно (если не ошибаюсь, чуть больше года назад, три года назад его не было - но могу и ошибаться!!). До него все обжимали моножилу ПК-16У и производитель вроде как не был против. Так как эту фразу о запрете моножилы для ПК-16 я увидел лишь после выхода ПК-16У.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.10.2016 в 01:09:01
jekasus написал: а я смотрю на наши скрутки, а некоторым по 50 лет. Ладно, у нас только медь, алюминий не видел...Если и есть "говно", то на винтовых в щитке... Я так продолжаю смотреть, пока противного абсолютного мнения к скруткам не появилось...
К сожалению, на этой ошибке попались многие.
То есть "если одна скрутка простояла по 50 лет", то это якобы значит что "все простоят по 50".
Но это же ошибка, иначе с чего скрутки не внесли в список разрешенных соединений ПУЭ?
Radio
Radio
Заблокирован
01.10.2016 в 01:13:36
Alexey_Spb, мож не три, но два точно с хвостом. Не год. А ПК-16 как ни крути хлипковаты для такого, у них даже губы перекашивает, что многие отмечали.
