Резон
Резон
Киров
31.10.2016 в 18:19:55
Прежде отгорать будут "волоски" многожилы поочередно и греться контакт...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
31.10.2016 в 19:49:55
alexan77, Неужели паяльника под рукой нет? Снимите всю эту порнографию и пропаяйте. И не будет никакого "отгорания волосков", никакого расплавления внутри подрозетника!
alexan77
alexan77
Ульяновск
31.10.2016 в 19:57:22
Любитель_Эл, Может быть и найду паяльную станцию. А каким оловом пропаивать ? какое покупать - Марку ? чтобы скрутка не расплавилась в дальнейшем ? И если паять паяльником - то на сколько Ватт нужен ???
Резон
Резон
Киров
31.10.2016 в 20:01:41
alexan77 написал: А каким оловом пропаивать ?
ПОС 61 с канифолью, диаметр мне удобней 2 мм.
alexan77 написал: И если паять паяльником - то на сколько Ватт нужен ???
80 будет достаточно.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
31.10.2016 в 20:02:28
Паяльная станция не подойдет- для этих целей недостаточно мощная. Нужен обыкновенный сетевой паяльник на 60 или 100 Вт, обычный припой, например ПОС-60, можно с канифолью внутри и нейтральный флюс- канифоль. Канифоль удобнее в виде раствора. Мочите скрутку раствором канифоли, потом пропаиваете. Прогревать паяльником нужно как следует, чтобы вся скрутка пропиталась припоем. Технология многократно описана. И ничего там при дальнейшей эксплуатации не расплавится.
Программист
Программист
01.11.2016 в 00:17:43
Любитель_Эл написал: Почему- то про неподходящий кабель никто не пишет...
Был бы кабель - написали бы. А так - там провод, старина ПВС ;)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
01.11.2016 в 07:23:34
Программист написал:
Программист, там и шввп судя по всему затесался
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.11.2016 в 10:16:16
alexan77 написал: Alexey_Spb,
Где 4 жилы и с винтами, скрутка получилась изначально не особо плотненькой. Одел гильзу прижал её, когда закручивал эту конструкцию в винтовом клемнике чувствовал как винт продавливает гильзу и очень плотно прижимает всё к внутренним стенкам клемника. А второй винт крайний от начала скрутки уже прижал голые провода. Оставить такое соединение ? максимум на 4.5кв хватит ? не по плавиться ? Где просто гильза - скорее всего переделать придётся. Ещё небольшой вопрос. А если - всё таки это дело расплавиться внутри собранной розетки с рамкой, пожар возможен ? или внутри редко бывают возгорания ? вроде как всё закрыто - или прежде выбьет автоматы или узо ?
alexan77,
У вас не гильза, а наконечник НШВИ. Она предназначена НЕ для соединения проводов, а для оконцевания гибких проводов и дальнейшего подключения их в клеммник.
Ее нужно обжимать специальным инструментом. У вас в качестве инструмента послужил винт, который и зафиксировал соединение.
С винтом оставить можно, это далеко не лучший вариант, но можно.
Винтом прижимать голые жилы нельзя, нужно через металл наконечника как в первом винте.
Мои статьи по электрике
alexan77
alexan77
Ульяновск
01.11.2016 в 16:05:57
Возьму паяльник на 80ватт - Вопрос - по пайке скрутки. Паять будуна весу. Как лучше, правильнее делать: Намазать жидкой канифолью, затем Нагревать скрутку паяльником на весу, а потом прислонять припой к самой скрутке или второй способ - паяльником брать каплю припоя и капать на смазанную канифолью скрутку ? Мастера Поделитесь опытом ...
333vs333
333vs333
Могилёв
01.11.2016 в 16:09:45
alexan77, уже все давно расписано. Читайте соответствующую тему.
alexan77
alexan77
Ульяновск
01.11.2016 в 23:22:07
Прочитал две ветки по пайке, не понял одну вещь. Что после пайки нужно промывать от флюса и канифоли соединение, от дальнейшего возможного окисления ? и чем промывать если нужно
