haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2017 в 22:05:13
Flest, короче тут или лыжи не те.. либо асфальт виноват... но просветов быть не должно.
Flest
Flest
Ярославль
28.02.2017 в 22:19:39
haramamburu написал: Flest, короче тут или лыжи не те.. либо асфальт виноват... но просветов быть не должно.
haramamburu,
завтра буду пробовать еще раз ( может добивать нужно плотнее, я хз в наличии только гостовские 1,5 и 2,5
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2017 в 22:31:42
Flest, неплохо бы ло бы еще гильзу после обжима попилякать по месту обжима, зашкурить и протравить... тогда все еще лучше видно было бы... а вы темку про обжим листали?
Flest
Flest
Ярославль
28.02.2017 в 23:12:53
haramamburu написал: Flest, неплохо бы ло бы еще гильзу после обжима попилякать по месту обжима, зашкурить и протравить... тогда все еще лучше видно было бы... а вы темку про обжим листали?
haramamburu,
при пилении как раз эти мелкие просветы забиваются и получается монолит ладно, завтра попробую еще раз, заодно сделаю фото среза
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.02.2017 в 23:53:50
Flest написал: при пилении как раз эти мелкие просветы забиваются и получается монолит
поэтому и говорю:
haramamburu написал: зашкурить и протравить...
Flest
Flest
Ярославль
03.03.2017 в 21:13:24
поэтому и говорю:
haramamburu,
попробовал :D
ГМЛ 6 4х1,5 = 6 облоя нет, просветы
ГМЛ 6 5х1,5 = 7,5 >1.5 небольшой облой, мелкие просветы
ГМЛ 6 4х1,5 + 2,5 = 8,5 >2.5 небольшой облой, мелкие просветы
ГМЛ 6 3х2,5 = 7,5 >1.5 мелкий облой, мелкие просветы
ГМЛ 6 3х2,5 + 1,5 = 9 >3 небольшой облой, просветов почти нет
ГМЛ 10 8х1,5 + 2,5 = 14.5 >4.5 небольшой облой, просветов нет, это скорее всего результат травления
ГМЛ 10 4х2,5 = 10 >0 облоя нет, просветы
ГМЛ 10 5х2,5 = 12,5 >2,5 облоя нет, просветики
ГМЛ 10 5х2,5 + 1,5 = 14 >4 облой, просветов нет
ГМЛ 10 5х2,5 + 2х1,5 = 15,5 >5,5 облой, 100% монолит )
вывод: гильзы нужно набивать плотно, если ушей облоя нет, то значит есть просветы
вопросы:
  1. а стоит ли заморачиваться из-за просветов? ведь площадь контакта проводов все равно огромная, особенно учитывая 2 точки обжима
  2. стоит ли заморачиваться из-за мелких просветиков? площадь контакта еще больше чем в предыдущем случае
  3. не проще ли будет для перестраховщиков просто смазать жилы перед обжимом контактной пастой? она заполнит все пустоты
Radio
Radio
Заблокирован
03.03.2017 в 21:30:34
Flest написал:
Вроде и сами всё понимаете, а вопросы зачем-то задаете.
Glupost
Glupost
Волгоград
04.03.2017 в 12:17:22
Вот первый раз обжал, ГМЛ 10 (вроде КВТ), 4 ввг 2,5 + добавка, ПК-16. Гильзу распилил пополам (вторая половинка тоже на фото), чтб в коробке меньше места занимала. Нормально получилось?
ПК-16 сжимал до конца, пока они не разблокировались сами
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2017 в 12:27:54
Glupost, Пилите , Шура место опрессовки - узнаете ее качество.
Да, ни фига.
04.03.2017 в 12:40:40
dokar написал: Пилите , Шура место опрессовки - узнаете ее качество.
При пилении заусенцы скроют истинную картину...
04.03.2017 в 12:42:34
Glupost написал: Гильзу распилил пополам (вторая половинка тоже на фото), чтб в коробке меньше места занимала.
У КВТ вроде бы есть короткие гильзы... http://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/
