В первом отквоченном куске у вас просто перечесление через запятую идут: осветительные сети, ( силовые ) сети ))) Просто автор через запятую перечисление делал, не делая упор на то, какие это сети, там по смыслу этого не требовалось.
20.04.2009 в 00:43:27
20.04.2009 в 00:45:14
Опять же, в данной фразе "Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:", нет выделения "осветительные сети", что по смыслу предполагает что они могут быть разными ))
23.05.2009 в 23:49:59
вопрос такого характера- необходимо сделать разветвления аллюминиевых проводов сечением 2,5 к примеру 4 штуки в одну колодку, один из них питающий, можно ли использовать клеммы такого типа
еще вопрос. необходимо сделать подвесной потолок из 4 точечных галогенных ламп на 12V, каждая мощностью 20Wt. купил трансформатор, вопрос - какого сечения провод необходимо для подводки к каждой лампе и какой (многожильный или одножильный)
26.06.2009 в 10:32:50
Подскажите пожалуйста,как лучше соединять разные провода,например алюминиевый и медный?они ведь не паяються,есть какие нибудь недорогие приспособления,вставил,завернул винтик,и готово?
27.06.2009 в 02:05:42
У меня задача несколько иного плана. Нужно подключить проточник 10кВт. Внутри корпуса проточника стоит полиэтиленовый клеммник, в который подключены провода самого проточника 10 квадрат многожилка вроде облуженная. Я подключаю моножилой 10 квадрат, но провода в клеммник не влезают, да и сам полиэтиленовый клеммник не внушает доверия. Вопрос к уважаемым спецам, чем соединить многожилу проточника и моножилу кабеля 10 квадрат. Опрессовку не предлагать, т.к. соединение должно быть потенциально разъемным, да и покупать инструмент для одноразовой операции не хочется. Пусть это будут теже клеммники, но заслуживающие доверия, либо иные способы соединения кабеля на нагрузку 10кВт-50А, желательно с указанием конкретных моделей, артикулов. В выше указанныйх факах, чегото ничего не нашел. Спасибо.
27.06.2009 в 03:02:32
fols написал : стоит полиэтиленовый клеммник, в который подключены провода самого проточника 10 квадрат многожилка вроде облуженная. Я подключаю моножилой 10 квадрат, но провода в клеммник не влезают
Этого не может быть - диаметр многопроволочной жилы больше, чем моножилы. Вы, наверное, пытаетесь засунуть жилу под углом.
27.06.2009 в 12:04:33
Тем не менее, это так, я уже пробовал просто маленький кусочек кабеля вставить, не лезет. В отверстии куда вставляется жила, под винтом есть прижимная пластинка вот она и занимает пол миллиметра канала из-за чего жила и не влазит. Поставим вопрос по другому. Какие на ваш взгляд клеммники надежны в принципе, для соединения 10 квадрат меди моно и многожилки.
27.06.2009 в 21:08:28
fols написал : Если поставить клеммник на 16 квадрат для жилы на 10, это скажется на надежности контакта
Не скажется. А то, что вам прижимная пластинка мешается, то мне думается, что вы винтик не до конца выкрутили - там эта пластинка наверняка пружинит.
27.06.2009 в 21:24:36
На крайний случай, если провод в клеммник "засунуть" не получится и другой клеммник вы не найдёте, сделайте соединение зажимами типа "орех"
27.06.2009 в 23:08:37
avmal написал : то мне думается, что вы винтик не до конца выкрутили
Все выкрутил, даже фасочку на жиле напильником сделал, не лезет, буквально какие- то десятые доли милиметра.
petrkirov написал : сделайте соединение зажимами типа "орех"
Я уже думал по поводу орехов, только большие они, боюсь три штуки в корпусе не поместятся. Наверно таки куплю керамический Верит на 16 кв.мм.
28.06.2009 в 09:55:05
2alfabravo Если "мёртвое" соединение - есть соответствуюшие переходные гильзы медь/алюминий.
