newuser написал : 1) Самый простой использовать Ваго, насколько прямым должен быть провод перед вставкой в Ваго (дело в том что весь пучок был в коробке, и провода все достаточно кривые, думаю что пасатижами выравнять до идеала вряд ли получится)
Кроме того алюминий со временем становится хрупким, так, что Ваго вряд ли подойдёт.
newuser написал : 2) Второй-использовать биметаллическую гильзу- минус в том что неизвестно можно ли добивать гильзу со стороны меди с 2,5 до 10 кв.мм.
Нельзя. Даже если какая-то часть жилы будет контактировать с гильзой - между основной частью и гильзой будет большое сопротивление через балласт. При аварийном режиме (КЗ в патроне) гильза может перегреться.
newuser написал : 3) Купить где то алюминиевый кабель, опрессовать, ( как раз получится 16 кв) и оставить свет целиком на Al.
Можно пока так - до замены на медный кабель.
newuser написал : Может есть какой другой метод?.
Заменить проводку на медную. Другие методы (пайка в гильзе и сварка) требуют высокой квалификации.
newuser написал : Вопрос по гильзам, ненаших алюминиевых гильз быстро не купить, те что выпускает КВТ нормальные?
Трудно изготовить некачественную гильзу. КВТ - завод известный качеством.
