Starik1
Starik1
06.07.2011 в 02:01:31
Вопрос почему уперлись именно в эту модель обжимок, провода алюминь и медь прекрасно соеденяются через стальные обжимки коих размеров море, от 1,5 до 10 мм.кв., выбирайте любую и обжимайке, а если нет ничего под рукой, берешь стальной винт надеваешь, как и все остальные, стальную шайбу, заворачиваешь провод медный, снова шайбу теперь алюминий, шайбу и через гровер заворачиваешь гайкой.
superalex
superalex
08.07.2011 в 12:59:33
Помогите советом плиз. У тещи под потолком в распаечной коробке развалилась скрутка из 7 алюминиевых проводов, вызвала она местного электрика, тот предложил ей поновой сделать скрутку, но предупредил что может сломаться при этом провод, и тогда придется вскрывать потолок. Купил уж было пару Wago на 8 проводов, но оказалось что у тещи кабель сечением 4мм, а Wago рассчитана только на 2,5 мм. Можно ли их соединить с помощью клеммной шины? типа такой: http://www.electro-mpo.ru/card3307.html#.ThbFlm-8_To Посмотрел в инете, есть шины для земли и для нуля, а у нее судя по цвету (красный) фаза, играет ли это значение?
Alexiy
Alexiy
08.07.2011 в 13:19:33
Купи Wago на 4 мм2! Зачем шинку какую-то в распаечную коробку запихивать?!
superalex
superalex
08.07.2011 в 13:30:40
Alexiy написал : Купи Wago на 4 мм2! Зачем шинку какую-то в распаечную коробку запихивать?!
таких Wago, что бы было и на 8 проводов и для аллюминия и для сечения 4мм мне найти не удалось. а ехать уже завтра (во владимирскую область) Вот и подумал про шину, типа куплю ей маленький щиток с одной дин-рейкой, и туда и поставлю. Вопрос только в том, можно так делать или нельзя:)?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.07.2011 в 14:22:55
superalex написал : Вопрос только в том, можно так делать или нельзя
Не стоит. Алюминий течёт из-под винтов, поэтому для такого способа соединения требуется регулярное обслуживание Лучше опрессовать в алюминиевой гильзе ГАО-6-1
superalex
superalex
08.07.2011 в 15:06:13
Говорят что трудно опрессовать хорошо, без навыка, да и инструмента нет и гильз. По поводу обслуживания алюминий+винт: как часто по правилам положено проводить подтяжку?
Smily
Smily
08.07.2011 в 18:13:21
sanykrimea написал : Лучше опрессовать в алюминиевой гильзе ГАО-6-1
Когда окажется, что такие гильзы сложно купить, и что длинны проводов не хватит на ввод с двух сторон, то надо будет взять гильзу ГА 35-8, распилить пополам и опрессовать с односторонним вводом.
superalex написал : Говорят что трудно опрессовать хорошо, без навыка
Врут :) Ничего сложного нет.
superalex написал : да и инструмента нет и гильз.
А вот без этого - никак. Есть ВАГО на 4 кв алюминий, но они на 3 провода... Без инструмента и без навыка - сложно даже что-то порекомендовать. Пайка/сварка такого сечения затруднительна + хвосты короткие. Вы уверенны что все провода 4 кв?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.07.2011 в 18:35:16
Smily написал : и что длинны проводов не хватит на ввод с двух сторон,
Зачем с двух сторон?
Smily
Smily
08.07.2011 в 18:57:59
sanykrimea написал : Зачем с двух сторон?
Я и пишу, что не надо с двух сторон. Вы привели неоднозначную картинку, и дабы новичок не запутался, я акцентировал внимание на одностороннем вводе. К тому-же в ГАО-6-1 7 жил по 4 кв - не влезут, а ГАО-6-2 потребует двухстороннего ввода, что неудобно.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
08.07.2011 в 19:00:43
Smily написал : К тому-же в ГАО-6-1 7 жил по 4 кв - не влезут,
Это я пропустил, что по 4мм2, Вы правы - конечно не влезут.
newuser
newuser
11.07.2011 в 17:31:23
Наконец то снова добрался до форума, сегодня целый день читал ветки про Wago-не понятно кому верить, тому кто ЗА или тому кто Против:) Напомню: у меня ситуация такая, пучок алюминия сечением где-то на 16 кв. который надо соединить с одним медью 1х2,5. Получается у меня есть следующие варианты: 1) Самый простой использовать Ваго, насколько прямым должен быть провод перед вставкой в Ваго (дело в том что весь пучок был в коробке, и провода все достаточно кривые, думаю что пасатижами выравнять до идеала вряд ли получится) 2) Второй-использовать биметаллическую гильзу- минус в том что неизвестно можно ли добивать гильзу со стороны меди с 2,5 до 10 кв.мм. 3) Купить где то алюминиевый кабель, опрессовать, ( как раз получится 16 кв) и оставить свет целиком на Al. Может есть какой другой метод?. И какой из трех перечисленных лучше:) ЗЫ. Вопрос по гильзам, ненаших алюминиевых гильз быстро не купить, те что выпускает КВТ нормальные?
