genuimous
genuimous
09.03.2018 в 23:27:13
НКИ сразу хотел ставить, но присмотритесь, там пластик клеммника не даст. Хотя, их наверное перевернуть надо, сверху вниз?
genuimous
genuimous
09.03.2018 в 23:41:33
А для обжима кольцевых клещи для гильз пк16у не пойдут, да?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.03.2018 в 23:42:11
genuimous, мешающие края шайбы можно откусить кусачками :)
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.03.2018 в 23:42:48
genuimous, ну, если закрыть глаза, то пойдут.
Там вообще обжимка овалом...
Rumato
Rumato
Щелково
10.03.2018 в 21:36:22
genuimous написал: А для обжима кольцевых клещи для гильз пк16у не пойдут, да?
genuimous, Подойдут, я пробовал. Может не по фен-электро-шую, но держится.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.03.2018 в 21:50:41
Alexey_Spb написал: genuimous, ну, если закрыть глаза, то пойдут.
Alexey_Spb, это для Вас специалиста "обвал ом". А для начинающего чего предложить можите?
Столбов Сергей
Столбов Сергей
11.03.2018 в 12:09:02
Как правильно соединить провода в коробке для освещения? Провожу 3х1,5 под потолком в кканале ( 4 комнаты и коридор на даче) - потом распредкоробка и от нее вниз провод к выключателю и наверх по потолку к люстре, далее из коробки тяну в следующую комнату. Или проще в коридорен сделать некую коробку - подвести к ней от щита и уже от нее в комнаты отдельные 4....5 ниток? Надо ли подключать землю РЕ к выключателю - если он одноклавишный или двухклавишныЙ. Как соединить провода в коробке? При использовании 2-х клавишного выключателя - нужен будет провод 4х1,5 - а есть такой ретро провод?
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2018 в 12:30:06
Столбов Сергей написал: Провожу 3х1,5 под потолком в кканале ( 4 комнаты и коридор на даче) - потом распредкоробка и от нее вниз провод к выключателю и наверх по потолку к люстре, далее из коробки тяну в следующую комнату.
Вот заморочились . :) Уж коли ведете таким образом ,то и схема
самая верная .
Да, ни фига.
megrad
megrad
11.03.2018 в 12:33:47
Столбов Сергей написал: Надо ли подключать землю РЕ к выключателю - если он одноклавишный или двухклавишныЙ.
Надо при условии, если предусмотрено конструкцией.
Столбов Сергей написал: При использовании 2-х клавишного выключателя - нужен будет провод 4х1,5 - а есть такой ретро провод?
до недавнего времени нужно было 3 провода. Четвёртый куда (заземление, ноль для подсветки)?
Столбов Сергей написал: Провожу 3х1,5 под потолком в кканале ( 4 комнаты и коридор на даче) - потом распредкоробка и от нее вниз провод к выключателю и наверх по потолку к люстре, далее из коробки тяну в следующую комнату. Или проще в коридорен сделать некую коробку - подвести к ней от щита и уже от нее в комнаты отдельные 4....5 ниток?
Как удобней, в прошлом веке распред коробка ставилась у каждого выключателя, питание шло транзитом.
Столбов Сергей написал: Как соединить провода в коробке?
Самое надёжное гильзы, лужение, но для освещения достаточно клемники ВАГО.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2018 в 12:45:15
megrad написал: Надо при условии, если предусмотрено конструкцией.
А вы такое в бытовых , встречали ?
Да, ни фига.
Столбов Сергей
Столбов Сергей
11.03.2018 в 12:45:41
dokar написал:
самая верная .
dokar,
самая верная для 1 клавишного выключателя? А как лучше - если в центре коридор с прихожей и из него выход на 4 комнаты? По кругу или из коридора типа звездой? И как тогда провода там соединить на отводы в комнаты - есть такие коннекторы или зажимы?
И 4 провода разве не надо, если люстра 3 + 2 рожка и двухклавишный выключатель?
на потолок - 2 фазы от 2-х клавишного выключателя, нейтраль и РЕ. Или не так?
