dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2018 в 13:17:45
Столбов Сергей написал: И 4 провода разве не надо, если люстра 3 + 2 рожка и двухклавишный выключатель?
Надо, как выше сказали, при условии выкл с подсветкой.
Да, ни фига.
Столбов Сергей
Столбов Сергей
11.03.2018 в 14:54:51
спасибо, подсветка - это лампочка ввыключателе? и повторю - можно подкелючить из коридора 4 света в комнаты - если - щит - какя-то коробка с контактами и из нее в 4 комнаты - 4 провода 3х1,5, а не кольцевать все под потолком и что использовать для подключения
Songo
Songo
Старожил
11.03.2018 в 15:35:37
Здравствуйте. Есть вопрос. Здание утеплено пенопластом 5см и оштукатурено, на нём нужно повесить светильники. Над светильниками большой навес, из светильника выходит шнур ШВВП 2х0,75, его нужно соединить с медным кабелем (ВВГ 1,5мм2 и ПРКС 1,5мм2) выведенными из стены. Когда светильник прикручивается к стене, он собой закрывает место соединения. Как лучше соединить? Спаять и в термоусадку, или ВАГОЙ 222 и в неё контактной пасты (КВТ) добавить? Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2018 в 15:37:39
Столбов Сергей написал: спасибо, подсветка - это лампочка ввыключателе? и повторю - можно подкелючить из коридора 4 света в комнаты - если - щит - какя-то коробка с контактами и из нее в 4 комнаты - 4 провода 3х1,5, а не кольцевать все под потолком и что использовать для подключения
Столбов Сергей, Можно в подрозетнике сделать сплит, под декоративную крышку...
genuimous
genuimous
13.03.2018 в 15:47:54
Rumato написал: genuimous написал: А для обжима кольцевых клещи для гильз пк16у не пойдут, да?
genuimous, Подойдут, я пробовал. Может не по фен-электро-шую, но держится.
А если смотать аккуратно в колечко и облудить, как демаете, нормально будет? Чтобы не морочиться с НКИ. Напомню, это духовой шкаф, крепление в клемме под винт, винт без шайбы, без прижимной пластины, но с зубчатыми насечками со стороны прижима.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.03.2018 в 16:26:55
genuimous написал: А если смотать аккуратно в колечко и облудить, как демаете, нормально будет? Чтобы не морочиться с НКИ
Не нужно. Лучше НКИ
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
13.03.2018 в 20:03:16
genuimous, Думаю будет хреново. Лучше тогда просто провод зажать, без лужения.
bnmuyt
bnmuyt
13.03.2018 в 23:10:20
А то и вообще однопроволочный колечком загнуть и ок.
Валерий19722804
Валерий19722804
26.03.2018 в 16:34:43
Недорогой ввгнг +а ls 3х2 5 от 47 рублей за м, со склада в Москве.
Силовой кабель ВВГнг 3х2,5 с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, негорючий – не распространяющий горение:
ВВгНГ +а ls 3х2,5 – это силовой кабель с медными жилами, с пвх оболочкой и изоляцией, он НГ = негорючий и Ls = малодымный.
ВВГнг +а ls 3х2,5 используется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660В и 1000В частоты 50Гц. Применяют кабель для прокладки в сухих и влажных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе.
Валерий 84997136050
genuimous
genuimous
31.03.2018 в 20:51:31
Купил клещи иэк, НКИ термоусадочные, обжал, погрел феном, закрутил на клеммах от души. Теперь у меня инструмента больше раз в 5 чем у средней паршивости электрика. Аж подмывает все бросить и пойти шабашить : )
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2018 в 20:52:52
genuimous, Не надо!)))…
