dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 17:41:24
MaSeVi написал: Своего никогда не было
Дал тут свой, одним - рядом работали , подрозетники в три ряда в одном углу , разметить в гипсе . Они его его в первый раз видят. Ну я им верхний ряд разметил горизонтально . Закрыл маятник лазера на замок , предупредив и ушел. Прихожу - картина маслом подрозетники уже вкрячены , с замка есно снять забыли . :cool: У таких умельцев простой уровень рулит . :)
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 17:46:04
dokar написал: У таких умельцев простой уровень рулит
Когда надо было - у брата брал...
юра Т
юра Т
06.04.2018 в 20:25:32
Vadim 161 написал: юра Т, и зачем он ? Нормально разметку не сделать им ... У меня уровни длинной начиная от метра, потребностей в меньшем не возникало никогда.
60 см в сумку лезет приемлемо, и разметку им сделать можно, но соглашусь что 120 см зачастую приятней работать
BaggioR
BaggioR
Киров
16.04.2018 в 10:46:06
Добрый день! Практикуется ли такое: соединение всей проводки освещения в квартире с помощью кросс-модулей, а не скуткой или прессованием гильзой? У меня все провода освещения со всей квартиры сходятся в коридоре под потолком, распределительные коробки нигде не ставил. Сейчас нужно эти провода соединить, получается до 5 проводов в соединении. Если ставить кросс-модули, то доступ к ним буду оставлять. Как лучше поступить? Или все таки опрессовать гильзами?
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2018 в 11:06:09
BaggioR написал: Или все таки опрессовать гильзами?
Или...
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2018 в 12:06:45
BaggioR написал: Практикуется ли такое: соединение всей проводки освещения в квартире с помощью кросс-модулей, а не скуткой или прессованием гильзой?
Конечно. Вот такими маленькими кросс-модулями, до 8 проводов в соединении.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.04.2018 в 14:21:36
BV, я все по лазеру ставлю, привык уже как-то :confused:
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.04.2018 в 14:23:14
BaggioR, если будет доступ, можете использовать ваги, приведенные в сообщении Radio. Если доступа не будет - то опрессовка (можно так же сварку или пайку).
GenL
GenL
26.04.2018 в 23:33:04
Здравствуйте. Не уверен, что мои вопросы стоят создания отдельной темы, поэтому сначала спрошу здесь.
Хочу удлинить кабель от новых наушников Somic (структура кабеля нестандартная, но сами жилы, кажется, стандартные для аудио-устройств). Пока не знаю, сколько конкретно в нём жил. Вот фотография места его соединения с юнитом управления: (тут видно, что помимо 6 распаяных жил спереди имеются и другие - по другую сторону платы)
Здесь основные моменты следующие:
  • По другую сторону кабеля - собственно наушники, их я пока не вскрывал. В каждом по 3 динамика. Вот реклама со схемой, где это видно:
  • Оплётка кабеля - ткань.
Вскрывать и потрошить юнит и наушники не хочется - полагаю что лучше всего разрезать провод по середине и удлинить с помощью донора.
Предполагаемый донор - другие аналогичные наушники, более старые (Defender). Вот как выглядит вскрытый юнит управления на них:
  • 2 жилы в черном шнуре, 3 жилы в красном, 3 жилы в белом, 5 жил отдельно от шнуров.
  • В каждом наушнике также по 3 динамика. Вот как они выглядят:
  • Оплётка кабеля - стандартная, предполагаю что резина.
Вопросы:
  1. Правильно ли полагать что имеющегося кабеля от донора должно хватить по количеству жил для удлинения? Сужу по количеству динамиков.
  2. Сам кабель между наушниками и юнитом - 60 см. Хочу удлинить до 90-110 см. Не отразится ли это на качестве звука?
  3. Лучше всего жилы соединять припоем или есть другие хорошие варианты?
  4. Изолировать такие жилы друг от друга надо или необязательно? Не разбираюсь в таких кабелях - смотрю на кабель от донора и мне кажется что жилы не изолированы. Может быть ошибаюсь и это на самом деле такая тонкая обмотка. Если нужно изолировать то чем посоветуете?
  5. Для мест соединения стоит использовать термоусаживающийся кембрик, или есть ещё варианты? Всё ли будет в порядке с тканевой обмоткой оригинального кабеля при этом?
Буду благодарен за ответы.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.04.2018 в 23:49:06
GenL, ваш вопрос - не совсем профильный для этого форума, не уверен что вам здесь ответят. Все же ремонт наушников и электропроводка в доме - немного разные вещи.
Владислав43
Владислав43
Алчевск
01.05.2018 в 15:05:12
Я вообще еще новичок в плане электрики, только всему учусь. Купил дом. а там старая проводка. Хочу ее проверить на заземление, электросети и так далее. Все советуют здесь http://www.isp-centr.ru/0,2/electrolaboratory/ Отзывы про них положительные, делают все быстро и слаженно. Как вы думаете ,это правильное решение или нет7
