sergey_sav
sergey_sav
27.02.2019 в 13:52:48
petck написал: геофизический кабель
А ФИО у него есть? Или он единственный в своём роде?... ;)
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 22:38:06
Всех приветствую! Нужен совет. Сам занимаюсь сменой проводки в квартире, представления и навыки базовые имеются, но вот появилась проблема, имеется раздельная ванна с туалетом и вытяжка из ванны проходит через туалет, а выход в стояк через из туалета. В туалете планирую поставить фальш стену и тогда получится в каждом помещении по вытяжному вентилятору и третий будет на выходе в вент канал (будет общий вентилятор). Вопрос в том, как правильно сделать соединение, чтобы общий был зависим и включался совместно с каждым из вентиляторов и если надо одновременно с 2 работал. Задача перед вентилятором в ванне будет стоять: включаться через 30 минут после включения света и работать примерно 20-30 минут, в туалете должен будет включаться сразу с включением света и отключаться минут через 10, после отключения света. Сделал несколько схем, помогите разобраться, что напутал и предложите ваши варианты. Есть еще мысли по способу подключения, но не стоит думаю пока перегружать вопрос, чтобы не запутаться
27.02.2019 в 23:02:57
Станислав148Х написал: и тогда получится в каждом помещении по вытяжному вентилятору и третий будет на выходе в вент канал (будет общий вентилятор).
Зачем тогда первых два вентилятора? :killyourselfbywall:
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:11:40
Если будет тянуть общий, то он будет одновременно тянуть и из ванны например, когда это особенно не требуется а общий нужен, т.к. первые 2 установлены в своих проемах, один в фальш стене в туалете, другой из стены из ванны в туалет, точнее в пространство за фальш стеной. Например после према ванны часть пара без общего вентилятора будет оставаться тогда в туалете
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:14:30
Просто на схеме с 2 промежуточными реле уверен на 100%, все работать будет как часы, но нагромождения этих реле хотелось бы избежать, может проще есть способ
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:22:38
Так же со своей первой схемой хотелось бы разобраться, правильно мыслю или нет, где нет вообще реле, там получается последовательное соединение, как в таком случае поведут себя вентиляторы, сильно напряжение упадет на них и при включении вентилятора ванны и туалета одновременно не получится ли в узле КЗ
27.02.2019 в 23:26:51
Станислав148Х написал: Если будет тянуть общий, то он будет одновременно тянуть и из ванны например, когда это особенно не требуется а общий нужен, т.к. первые 2 установлены в своих проемах, один в фальш стене в туалете, другой из стены из ванны в туалет, точнее в пространство за фальш стеной. Например после према ванны часть пара без общего вентилятора будет оставаться тогда в туалете
Станислав148Х, или я не понимаю, что Вы там нагородили, или, все же скорее - Вы не понимаете как будет двигаться воздух. Еще раз повторюсь, первые два вентилятора лишние, если есть третий. Да и вообще - при нормальной тяге вентиляторы не нужны совсем! Нужен приток воздуха в квартиру, и с вентилятором в том числе, если его не будет с вентиляторами, то приток будет ... из вентшахты кухни :)
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:32:51
Что циркуляция воздуха будет и без них, я согласен, но взять ситуацию, что есть туалет с принудительной вятяжкой и без, где по вашему освежится быстрее воздух? Того же касается и ванны, после прогретой и полной влажного пара в воздухе, какая ванна быстрее просохнет? Схему расположения вентиляторов и соответсвенно движения воздуха попробую сейчас нарисовать, чтобы было более понятно
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:40:15
Если будет только общий, т.е. один на вент шахте, то он только с туалетом справится, ванну не протянет, при том, что ванна не маленькая, 5 квадратов и расположена сама мокрая зона у дальней стенки, а это боюсь черевато образованием плесени и грибка. Не хотелось бы совершить глупость сэкономив на 2 вентиляторах
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2019 в 23:43:46
Станислав148Х, Вы неплодили одних и тех же вопросов в нескольких темах . Это называется кроспостинг и правилами форумах о запрещено. Полагаю сие произошло по вашей неопытности . Здесь вам отвечает весьма опытный спец. Рекомендую в остальных темах удалить если успеете .
Да, ни фига.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
27.02.2019 в 23:46:50
Да, я еще в паре написал, потому, что сейчас мой ремонт по электрике в этом месте тормознуля, хочется побыстрее решить вопрос и получить совет
