Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
03.03.2019 в 23:00:13
sergey_sav, благодарю, за доходчивое объяснение!
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
03.03.2019 в 23:01:34
sergey_sav, может сможите еще какой вариант подключения предложить более простой и локаничный для данной задачи?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2019 в 00:56:25
Станислав148Х, найдите мануал на РТ-40. Надеюсь разберётесь.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.03.2019 в 10:34:27
Станислав148Х написал: еще какой вариант подключения предложить более простой и локаничный для данной задачи?
Для данной - это для вот этой?
Станислав148Х написал: В туалете планирую поставить фальш стену и тогда получится в каждом помещении по вытяжному вентилятору и третий будет на выходе в вент канал (будет общий вентилятор). Вопрос в том, как правильно сделать соединение, чтобы общий был зависим и включался совместно с каждым из вентиляторов и если надо одновременно с 2 работал. Задача перед вентилятором в ванне будет стоять: включаться через 30 минут после включения света и работать примерно 20-30 минут, в туалете должен будет включаться сразу с включением света и отключаться минут через 10, после отключения света. Сделал несколько схем, помогите разобраться, что напутал и предложите ваши варианты
Как на Ваших схемах (последовательное подключение элементов пока опустим) Вы собираетесь реализовывать вышеуказанные временные диаграммы?
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2019 в 14:38:03
Повторно намекну модераторам... Может стоит вынести это затянувшееся обсуждение по вентиляторам и реле в отдельную тему? Ибо:
Тема предназначена для обсуждения способов соединения проводов и кабелей... © Kamikaze
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
06.03.2019 в 22:27:41
sergey_sav написал: Повторно намекну модераторам... Может стоит вынести это затянувшееся обсуждение по вентиляторам и реле в отдельную тему? Ибо:
sergey_sav, а схема подключения кентиляторов это не способ соединения проводов? Или к теме относится обсуждение соплескруток и самозажимных контактов?
Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 22:45:45
Станислав148Х написал: а схема подключения кентиляторов это не способ соединения проводов?
Нет.
Станислав148Х написал: Или к теме относится обсуждение соплескруток и самозажимных контактов?
Да.
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2019 в 01:26:46
Как бы странно это не прозвучало для Вас... но именно так: схема соединений, это именно схема, и к способам соединений проводников не имеет никакого отношения.
id517535410
id517535410
25.03.2019 в 15:27:59
Коллеги, спасибо за материалы
ace1
ace1
29.03.2019 в 13:12:12
Всем привет! Посоветуйте клещи для обжима гмл в квартире, разовая работа. Думаю, что распаячных коробок будет в районе 10, самое большое соединение в районе 6 проводов 2,5мм моножила медь, т.е. 16 гильза. Выбираю из ассортимента квт, но рассматриваю и других производителей. Самые дешевые - это ПК-16, они вроде как не подходят для моножилы, но много отзывов что жмут и для редких работ нормально. Далее ПК-16у, ПК-35 и ПКГ-50. Стоят примерно одинаково, отзывы есть как положительные, так и не очень. Первые жмут клином, последние гексагонально. Что лучше взять?
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 13:19:02
ace1 написал: Что лучше взять?
ace1 написал: ПК-16у,
