Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 15:08:54
BV, мы про эту схему? Почему релюшки на 220 не годятся, что-то начинаю понимать, что чего-то не понимает кто-то из нас? Они же стоят в обычной сети домашней на 220 В. Вентиляторы тоже обычные бытовые на 220 В
sergey_sav
sergey_sav
01.03.2019 в 09:03:25
Станислав148Х написал: Почему релюшки на 220 не годятся, что-то начинаю понимать, что чего-то не понимает кто-то из нас?
Уверены, что две нагрузки, рассчитанные на работу в сети 220В, будут нормально работать, если их включить последовательно?
sergey_sav
sergey_sav
01.03.2019 в 09:07:40
Соединение проводов. Общие вопросы.
Только мне показалось, что последние вопросы не совсем подходят к теме?...
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
01.03.2019 в 10:34:05
sergey_sav написал:
sergey_sav, вы про последовательное двигатель вентилятора и катушку реле?
sergey_sav
sergey_sav
01.03.2019 в 13:26:37
Станислав148Х, а на схеме есть иные последовательные элементы?... ;)
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
02.03.2019 в 23:21:16
sergey_sav написал:
sergey_sav, тогда прошу мне пояснить, какие проблемы могут возникнуть в цепи при данном последовательном соединении. Я что-то не могу понять, наверное потому, что за нагрузку не принимаю реле. Что не так и в чем я ошибаюсь, прошу мне объяснить
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
03.03.2019 в 11:20:09
Станислав148Х написал: BV, мы про эту схему? Почему релюшки на 220 не годятся, что-то начинаю понимать, что чего-то не понимает кто-то из нас? Они же стоят в обычной сети домашней на 220 В. Вентиляторы тоже обычные бытовые на 220 В
Станислав148Х, На схеме почему-то вентиляторы с ТРЕМЯ выводами! Они с трехфазными двигателями?!
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
03.03.2019 в 12:27:39
Любитель_Эл, нет, на схеме же показано, что сеть бытовая, однофазная. Количество выводов это же не показатель напряжения питания прибора. Вентиляторы, в которых возможна регулировка по времени имеется еще и 3 вывод обычно.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.03.2019 в 14:38:26
Станислав148Х написал: Любитель_Эл, нет, на схеме же показано, что сеть бытовая, однофазная. Количество выводов это же не показатель напряжения питания прибора. Вентиляторы, в которых возможна регулировка по времени имеется еще и 3 вывод обычно.
Станислав148Х, "регулировка по времени" чего именно?
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2019 в 15:11:57
Да какая разница, что за регулировка?! Пусть будет вент с таймером.
sergey_sav
sergey_sav
03.03.2019 в 15:15:45
Станислав148Х написал: наверное потому, что за нагрузку не принимаю реле. Что не так и в чем я ошибаюсь, прошу мне объяснить
Почему реле не воспринимаете, как нагрузку? Там что, только пара кантактов? А катушка реле, расчитанная на определённое напряжение 220В и ток срабатывания (ток через катушку)? Представьте эту катушку для простоты (проще некуда) в виде резистора на 10-20кОм (исходя из мощности, потребляемой катушкой промежуточного реле на 220В). Включите этот резистор последовательно с вентилятором... устанете ждать, когда он заработает.... ;) Тогда уж ищите токовое реле (реле приоритета) с таким током срабатывания, чтобы включилось от рабочего тока вентилятора. Вот тогда это реле можете не считать дополнительной нагрузкой в цепи вентилятора.
