Алексей7777777
Алексей7777777
28.02.2019 в 12:21:23
Станислав148Х, В смысле получается так, что ошибка у меня состоит в том, что с 3 ламп, можно вывести 1 нолевой провод, вместо 2 нулевых??? И то что 4 провод вместо того чтобы пустить его на ноль к распеделительной коробке , нужно его пустить на землю, правильно???
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 12:30:21
Алексей7777777, да, в светильнике ноль сразу с обеих цепляйте, разница, что соединение в коробке будет отдельным проводом, что в светильнике, схема не нарушится, просто пойдет лишний провод в распаечную. Проще этот провод, если он есть и все распологает для соединения контура заземления, целесообразнее его там использовать. Для Вашей большей уверенности в моих словах, давайте еще чье-нибудь мнение услышим, может кто опровергнет и Вам спокойнее. Но я в своих словах уверен
Алексей7777777
Алексей7777777
28.02.2019 в 13:09:07
Станислав148Х, Так вернее значит будет ???
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 13:20:14
Алексей7777777, если честно, много проводов лишних, зачем землю везде подцепили? Нет, не верно
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 13:21:43
Алексей7777777, один выходит с светильника земля и один ноль и все, зачем землю и ноль везде соединяете? По приходящему фазному в принципе правильно, все зависит, как в самой люстре 2 и 3 лампа подключаются, если каждая по отдельности, то верно. У Вас с каждой лампы по 3 выхода? Там клемние какой или провода выходят или просто 3 провода со всей люстры? Надо понимать, как у вас сама люстра подключается, что в ней и как выходит. Схема вроде и правильная, но что-то выходов уйма
Алексей7777777
Алексей7777777
28.02.2019 в 14:16:28
Станислав148Х, От люстры к распредилительной коробки у меня 4 провода. Вот щас повиднее нарисовал Весь расклад!!!
28.02.2019 в 14:27:17
Станислав148Х написал: BV, я не такой спец и слышу про эту развязку впервые, немного поюзав тему, кроме, как это организовать при помощи трансформатора не представляется возможным или есть еще какие-то способы и вообще, смысл этого гальванически развязного сигнала для данной ситуации? Если не затруднит, накидайте схемку, чтобы лучше понять, что имеется ввиду и как видите реализацию
Станислав148Х, А нарисуйте ка вы сами себе схему как видите. На основе Вашего рис номер 2. С контактами вентиляторов, и их КОНКРЕТНЫМИ моделями, с выбранными Вами типами реле, а мы посмотрим и поправим.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 14:28:11
Алексей7777777, да, все верно, только в люстре не напутайте, а по схеме верно.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 14:34:05
BV, день добрый! Если честно не понял вопроса, нарисовать в распред коробке? Схемы же я 3 разных изначально выложил, самые полноценные принципиальные схемы, как еще можно? Если про то, как в коробке они будут проводки соединены, с этим проблем в понимании нет. Или Вы про схему с гальваническим развязывающим сигналом?
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 14:39:01
BV, на схемах, те, что приводил, видно полностью сколько контактов и соединений будет. Типы реле стандартные промежуточные на 220В, ничего особенного, это подбирается просто, благо все в наличии есть. Для интереса, как с этой задачкой раберусь, будет еще на подходе про дежурное освещение коридора светодиодной лентой в ночное время по движению, но там вопросов у меня особых нет, но выслушаю, если будут замечания или предложения упростить, с удовольствием и для самоуспокоения, что ничего не напутал. Сначала эту бы решить, чтобы не переделывать, если что не так
28.02.2019 в 14:57:52
Станислав148Х, вы не внимательно читаете - перечитайте что ранее вам писал. Ещё раз напишу - доработать вашу схему на рис 2. Реле с катушкой 220 не годятся. Про схему с развязкой пока не говорим.
