Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 09:33:18
dokar, спесибо за ссылку, но очень жаль потраченного времени, из 4 страниц, по делу там набралось бы сообщений на пол страницы. Неужели людям хочется вести разговоры не о чем. Если нет мыслей и советов, чего лезть с левыми рассуждениями. Рад за того автора, там есть к чему прислушаться и способы решения. По всей видимости пока с моим вопросом на третью страницу не перевалит рассуждений, мне ожидать толкового ничего не стоит. На мой взгляд и того автора и мой вопрос не сложны, насчет своего есть сомнения, уверен в работоспособности всех 3 схем, но со своими "но", вот и хочется в этих "но" разобраться и возможно нового для себя почерпнуть
Алексей7777777
Алексей7777777
28.02.2019 в 11:12:57
Здравствуйте Господа Электричества!!! Будьте Так Любезны, Подскажите, Смотря На Мой Чертеж, можно ли таким образом соединить провода клемниками В Распредилительной Коробке(На схеме нарисованны подключенные приборы: Двойные Розетки - 3 штуки, Двуклавишный(Вкл-Выкл), Люстра(На 3 лампочки, чтобы при нажатии 1 клавиши(Вкл-Выкл 1 лампочка), а при нажатии 2 клавиши(Вкл-Выкл 2 лампочки)??? Если нет, то опишите где ошибки, и (+и-) такой схемы??? Спасибо За Внимание! Жду С Нетерпением Ответы от Профессиональных Людей!!!
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:50:24
Алексей7777777, а у вас освещение и розетки на 1 проводе входящем, верно? Не стали дилить линии?
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:54:23
Алексей7777777, а зачем на ноль 2 провода идут? Там же в светильнике если в нем в одном установлены 2 лампы, можно ноль сразу соединить на 1 провод. Или у Вас 2 разных светильника? Заземление светильника не предусмотрено?
ser6672
ser6672
28.02.2019 в 11:57:54
Алексей7777777, Вам подскажут, если нарисуете нормальную электрическую схему, а не эту паутину.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 11:59:19
ser6672, приветствую. По моему вопросу сможете меня проконсультировать или помочь советом про вентиляторы
Алексей7777777
Алексей7777777
28.02.2019 в 12:05:30
Станислав148Х, Нет не стал делить, так как больше 30 лет на такой разводке прожил и ничего страшного не случалось!!!) На схеме нарисованны подключенные приборы: Двойные Розетки - 3 штуки, Двуклавишный(Вкл-Выкл), Люстра(На 3 лампочки, чтобы при нажатии 1 клавиши(Вкл-Выкл 1 лампочка), а при нажатии 2 клавиши(Вкл-Выкл 2 лампочки). Я решил от люстры провести 4 провода (1 провод уходит на 1 клавишу, 2 провод уходит на 2 клавишу, 3 провод это ноль, как от 1 группы Вкл-выкл 1 лампочки, 4 провод это ноль от 2 группы Вкл-выкл 2 лампочек, а на заземление, не хватило у меня проводов)!?!?!?Можно Так провести или же есть какая-то опастность!?!?!?
ser6672
ser6672
28.02.2019 в 12:09:58
Алексей7777777, Вам подскажут, если нарисуете нормальную электрическую схему, а не эту паутину. Станислав148Х, Думаю я вам нечем не смогу помочь.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 12:10:10
Алексей7777777, можно, но безопаснее с заземлением, если в люстре тем более есть вввод. Все в принципе верно, только тогда с выключателя в коробку будут выходить 3 проводо (1 фаза на выключатель, 2 провод на 1 лампу и 3 на 2 оставшиеся лампы), со светильника должно как раз выходить (1 провод на запитку одной лампы, 2 провод на запиьку оставшихся двух, 3 провод ноль с 3 Ваших дамп и 4 провод как раз у Вас пойдет на землю)
ser6672
ser6672
28.02.2019 в 12:11:35
Станислав148Х написал: ser6672, приветствую. По моему вопросу сможете меня проконсультировать или помочь советом про вентиляторы
Вам я ни чем не смогу помочь :(
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 12:18:16
ser6672, благодарю, я видел, жаль, будем ждать. Просто с 2 реле самый верный способ, как мне кажется, но слишком громоздкий и вероятность неисправности побольше в процессе эксплуатации, хотел упростить, но пока не соображу, блин, жаль, что не электрик, в данном случае я про себя
