28.02.2019 в 01:32:06
Станислав148Х написал: Radio, наличие прихлопа и зазоров в дверном проеме это и есть то единственное, что является звукоизоляцией и наоборот дверных проемов. Никогда не сравнивали звукоизоляцию сдвижных дверей, без короба и обычных?
Станислав148Х, А полотно двери звук совсем не пропускает? Уплотнители в прихлопе будут и тяжелая шумоизолирующая дверь?
Станислав148Х написал: фиг с этим зазором, все нормально там будет и циркуляция и прочее, требуется принудиловка,
наивно пытаться протащить верблюда (даже лебедкой) сквозь игольное ушко :)
Станислав148Х написал: Да будет там приток, будет, щель будет. Но опережу Вас, что с принудительной вентиляцией поток воздуха, его количество, будет больше через одно и то же сечение "щели", чем без принудиловки, поэтому не заостряем тему на "щелях" не смотря на то, что ночь на дворе
Станислав148Х, ну да - будет свист, или гул - как повезет :)
Станислав148Х написал: , кто понимает, я тут свой вопрос озвучил, чтобы мне помогли его решить,
ответил выше.
Radio
Radio
Заблокирован
28.02.2019 в 01:33:46
Станислав148Х написал: В чем причина то жары будет?
лето... не слышали? :a впрочем, вам можно сильно не опасаться, это я больше про себя писал.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:36:10
BV, я знаю неплохо законы Ома и электротехнику, но давно с практикой не сталкивался, а тут пришлось. Вас к примеру не затруднит рассчитать, каким тогда будет напряжение на вентиляторах на схемке без реле например. А еще тогда скажите, если будут одновременно включены вентиляторы ванны и туалета, не будет ли КЗ в узле
28.02.2019 в 01:37:00
Станислав148Х написал: Radio, а жара то как возникнет??? Что ей поспособствует, ее возникновению, насчет этого не думал, скажу честно, т.к. не понимаю причин для ее возникновения. В чем причина то жары будет?
Станислав148Х, жара возникает по причине наступления летнего сезона :) Ну по крайней мере в России.
28.02.2019 в 01:41:20
Станислав148Х написал: BV, я знаю неплохо законы Ома и электротехнику, но давно с практикой не сталкивался, а тут пришлось.
Ну так считайте, фигня вопрос. Берете паспорт вентилятора, считаете сопротивление вентилятора, потом считаете схему из последовательно / параллельно соединенных резисторов.
Станислав148Х написал: А еще тогда скажите, если будут одновременно включены вентиляторы ванны и туалета, не будет ли КЗ в узле
У меня есть подозрения, что вы не знаете не только электротехнику, но и физику в школе прогуляли :)
-1
alex0862
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:43:15
Radio, не нужно никогда и никому потакать или удовлетворять чьи-то желания, я и не прошу, единственное что попросил и сам признался, проблема с реализацией схемки, на самом дделе не сложная и не думал, что столько разговоров будет, ожидал что будут советы там не так, надо вот так и всего то делов, но тут вообще "дичь" предложили по перестановке, запаралелить реле с лампами. Это надо додуматься было, либо человек от электрики далек, то ли не совсем хорошо прочел и понял, что требуется
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:45:34
BV, вы проницательны, но я не ставлю реле в параллель с лампами, чтобы каждый вентилятор жил своей жизнью. Это как белый день понятно, смотря на схему, зато самооценка на высоте и выводы, кто где и как учился прекрасные :clapping
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 01:48:39
Всем спасибо за советы, обязательно учту. Всем доброй ночи! Просьба, если кто проникнет мыслью по этому вопросу, напишите свои мнения и предложения. Думаю все темы, не касающиеся электрики стоит прекратить, нецелесообразно, да и тема вроде про электрику
28.02.2019 в 01:53:09
Станислав148Х написал: то ли не совсем хорошо прочел и понял, что требуется
просто забыл, что Вам нужны задержки :) Кроме того, если забыть про то, вентиляторы имеют свои схемы управления, и применить самые простые - с контактов реле можно снять гальванически развязанный сигнал, для управления отдельным реле задержки, если надо.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2019 в 02:16:24
Думаю все темы, не касающиеся электрики стоит прекратить, нецелесообразно, да и тема вроде про электрику Станислав148Х, Такое пожелание уже было, я про щель под дверью начал не просто так .
http://www.mastergrad.com/forums/t288313-shema-podklyucheniya-ventilyacii-sanuzla/
Да, ни фига.
Станислав148Х
Станислав148Х
Омск
28.02.2019 в 08:18:45
BV, я не такой спец и слышу про эту развязку впервые, немного поюзав тему, кроме, как это организовать при помощи трансформатора не представляется возможным или есть еще какие-то способы и вообще, смысл этого гальванически развязного сигнала для данной ситуации? Если не затруднит, накидайте схемку, чтобы лучше понять, что имеется ввиду и как видите реализацию
