Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 15:10:16
ace1 написал: Далее ПК-16у, ПК-35 и ПКГ-50. Стоят примерно одинаково, отзывы есть как положительные, так и не очень. Первые жмут клином, последние гексагонально. Что лучше взять?
Ну смотрите, ПК-16 жидковаты для опрессовки ГМЛ 10-16, но для квартиры должно хватить. ПК-35 и ПКГ-50 - "не тот компот", ГМЛ 4 вы ими не опрессуете (на освещение например), и такой огромный диапазон до 35-50кв в квртирном электромонтаже не нужен. ПК-16у - это золотая середина, они гораздо "мощнее" ПК-16, и гораздо меньше нужно прилагать сил для опрессовки.
Грубый, но справедливый
ace1
ace1
29.03.2019 в 18:39:47
Vadim 161, судя по форуму на ПК-16у тоже 4 нормально не опрессуешь, там есть только 2,5 и 6. За те же деньги можно купить ПКГ-50, который гексагонально жмет, мне казалось это лучше. ПК-16 раза в 2 дешевле, но хватит ли его, чтобы обжать ГМЛ-16 - не ясно.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 19:08:28
ace1 написал: судя по форуму на ПК-16у тоже 4 нормально не опрессуешь, там есть только 2,5 и 6.
Прекрасно пк-16у прессует 4, я бы даже сказал, что превосходно. Не судите по форуму, не фильтруя информацию.
ace1 написал: который гексагонально жмет, мне казалось это лучше
Это вещи не из категорий лучше/хуже, а для разных применений. Например, моножила встык жмется именно точкой. А многопроволочные проводники как раз наоборот, шестигранником.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 19:09:10
ace1, прекрасно ими прессуется четверка, производитель рекомендует прессовать в 6 матрице. А ПКГ-50 шестерку не дожимает.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
29.03.2019 в 20:29:44
ace1, чтобы обжать 6 жил на 2,5, вам достаточно гильзы 10 (кабель ГОСТ: "Энергокабель","Камкабель","Кабэкс", гильза ГМЛ-10-5 КВТ). Они в неё прекрасно входят, плюс 1 жила 1,5 на добивку, для уплотнения. А 16 гильзу тяжело, но в редких случаях можно, жать в ПК-16у, после данной манипуляции, на храповом механизме "слизало" пару зубьев. Могу фото процесса приложить, если интересно, просто сегодня уже поздно дома железками греметь. :)
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 20:40:19
Reanimat0r2 написал: 6 жил на 2,5, вам достаточно гильзы 10
Что, что ? С калибром не ошиблись, или у вас кабель усеченный в полтора раза по сечению ? В гильзу ГМ-10 лезет только 4 жилы по 2,5кв и одна жила полторашки.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
29.03.2019 в 21:12:38
Vadim 161 написал:
Vadim 161, даже 7 жил входит, с трудом. Правда жила d1,7мм.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 21:28:23
Странно. А можно попросить вас измерить диаметр этой гильзы ? Уж больно интересно.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
29.03.2019 в 21:39:49
Vadim 161 написал: Странно. А можно попросить вас измерить диаметр этой гильзы ? Уж больно интересно.
Vadim 161, я же написал ГМЛ-10-5 КВТ.
Allegro
Allegro
Астрахань
29.03.2019 в 21:48:43
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 22:16:53
Reanimat0r2, это не КВТ 10 гильза. Вероятно ГМЛ-П 16, там как раз 5,5 мм. Она у вас и короткая :)
