29.03.2019 в 22:24:42
Radio написал: Reanimat0r2, это 16-я гильза.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 22:25:05
Reanimat0r2 написал: я же написал ГМЛ-10-5 КВТ.
Если Ваш штангель точен до положенных 0.1 мм, то это 16-я гильза...
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 22:26:55
Alex___dr, это может быть даже вообще не квт. В гильзу неизвестного производителя как раз столько и влезало, а по виду она нечто среднее между квт 10 и 16.
29.03.2019 в 22:30:30
Radio написал: В поперечник четко уложено 3 жилы по 1,8 мм (
1,7 на минус...
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 22:33:08
Alex___dr написал: 1,7 на минус...
Так это ж не гост :)
29.03.2019 в 22:33:54
MaSeVi написал: Если Ваш штангель точен до положенных 0.1 мм, то это 16-я гильза...
29.03.2019 в 22:35:51
Radio написал: Так это ж не гост
Это реальный размер. Так же как и размер гильзы.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 22:36:38
Alex___dr, там на фото разные гильзы, если вы не обратили
Вероятно, товарищ любит позажигать :)
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 22:38:04
Alex___dr написал: Это реальный размер.
В некоторых я таким способом намеривал 1,8. Также нет никакой проблемы намерить 1,6 на той же жиле.
29.03.2019 в 22:42:02
Radio написал: Alex___dr, там на фото разные гильзы, если вы не обратили
Торец гильзы не покрыт... Такое бывает, если гильзу режут пополам...
Radio написал: Также нет никакой проблемы намерить 1,6 на той же жиле.
Хоть 1,4 если штангель чужой... Но зачем?
29.03.2019 в 22:43:55
