14.04.2019 в 02:07:17
BV написал: Про две - понятно, но отдельная 220 - зачем?
Для мощных потребителей.
BV написал: То что знаю - местами используется 110-ноль, местами - 220 от двух фаз без нуля, но с землей.
14.04.2019 в 02:11:05
Alex___dr написал:
Alex___dr, насколько я считал ранее - для мощных - две фазы без нуля... см выше и ниже https://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_power
14.04.2019 в 02:13:39
Alex___dr написал: BV написал: Про две - понятно, но отдельная 220 - зачем?
Я про это:
ПPOPAБ написал: когда в дом нужно завести две фазы 110В и одну 220В от двух трансов на опоре,
Что подразумевает второй трансформатор, который выдает 0-220 одну фазу.
ИМХО, это написано не верно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 14:02:44
Alex___dr написал:
ПPOPAБ написал: часть метиза дюймовая (при чем два вида не совместимых резьб)
Можно по подробнее об этом?
Alex___dr, да, конечно. Есть дюймовая трубная (по внешнему диаметру трубы с таким условным проходом), а есть дюймовая конструкционная (по диаметру стержня). При этом у конструкционной может быть разный шаг (ниток на дюйм).
Например: 3/8", 0,38", М10, с виду похожи - но вовсе не совместимы. При этом - можно наживить пару витков. Но если попытаться завернуть - крепеж будет испорчен. G1/2" похожа на М27х1,5. А 0,50" на М12. Рожковые ключи 3/8 и 1/2 почти совместимы с ключами 10 и 13 мм соответственно. Но внутренние шестигранники не совместимы совсем. :cool: :popcorn
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2019 в 14:09:07
ПPOPAБ, А с трансами , что ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 14:24:19
BV написал: Что подразумевает второй трансформатор, который выдает 0-220 одну фазу. ИМХО, это написано не верно.
:D Подкину дровишек: питание по СН может иметь более четырех диапазонов (даже не номинальных напряжений!) и три типа заземления системы! Совмещенный для НН и СН PEN проводник широко распространен. ЕЭС по ВН (в нашем понимании) там отсутствует. Но существуют связи сетей. По НН существует 8 (ЕМНИП) номиналов напряжения! Для бытовых и общественных зданий актуальны четыре. Единой расцветки проводников в масштабах страны - не существует!
На фоне этого бардака - эувропа выглядит школьницей, супротив портовой шлюхи. А уж бывший СССР и вовсе - девственницей. Хотя до сих пор в СНГ работают американские и японские генераторы довоенного выпуска...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 14:25:15
dokar написал: А с трансами , что ?
А погуглить- не ? Должна же быть интрига... :popcorn
14.04.2019 в 14:41:37
ПPOPAБ написал: Есть дюймовая трубная (по внешнему диаметру трубы с таким условным проходом),
Применяется и в России.
ПPOPAБ написал: а есть дюймовая конструкционная (по диаметру стержня). При этом у конструкционной может быть разный шаг (ниток на дюйм).
Также как и у метрической. UNC - основная, UNF - мелкая
ПPOPAБ написал: G1/2" похожа на М27х1,5.
G3/4" похожа на М27х1,5
ПPOPAБ написал: Но внутренние шестигранники не совместимы совсем.
Разница в другую сторону.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 15:19:04
Alex___dr написал: G3/4" похожа на М27х1,5
Именно, спасибо за поправку.
Давеча меня Rp2" Вн несколько озадачила. Дефакто это то-же самое что G2". Может быть самую малость прослабленная.
14.04.2019 в 15:22:50
ПPOPAБ написал: Rp2
ПPOPAБ написал: Давеча меня Rp2" Вн несколько озадачила
А есть ещё разновидность... Обозначается например K2" Угол профиля 60 градусов.
crazygeorgio
crazygeorgio
14.04.2019 в 16:22:50
Приветствую! Такой вопрос, заземления в доме нет, но на всяк случай протягивал три провода, заземление в коробках скоммутировал, на конечных потребителях оставил просто в воздухе. Сейчас косяк всплыл в выключателе с датчиком движения(не предусмотрел нейтраль в месте датчика). Вот такой вопрос, если я скажем на месте где светильник соединю нейтраль с третьим проводом, то по сути на месте датчика у меня появится нейтраль, но также она появится и в других местах, где этот провода в воздухе соединены с этим третьим проводом? Правильно же? И это решение так себе?
