ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 23:11:31
crazygeorgio написал: И это решение так себе?
Проблема в том что в проводке должно быть УЗО... Т.е.: единственное решение - вскрыть коробку и переподключить третью жилу на рабочий ноль. Если эта жила имеет ж/з изоляцию - её следует покрасить в синий цвет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.04.2019 в 23:25:39
Alex___dr, - я же и говорю разница между Rp2" и G2" Вн всего пять соток. Что скорее теоретически чем практически ощутимо. RpХ" Нар получается естественным образом при нарезке резьбы плашкой. Коничка - это уже другая песня... Однако "К" плашки бывают полезны и для цилиндрических G резьб, так как заходная часть их ощутимо шире.
Off top: Что-то у меня с браузером видимо. Не могу выковырять схему с двумя амерскими трансами из инета. На forca.ru довольно объемная (а главное по русски) была статья со схемами.
Вот фотка такой заморской классики:
crazygeorgio
crazygeorgio
15.04.2019 в 09:52:16
ПPOPAБ, узо есть, это не проблема, проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.04.2019 в 19:50:38
crazygeorgio написал: проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)
Как обычно: сначала создаем себе проблемы, а затем мужественно их преодолеваем... :(
Тогда уж присоедините "третью жилу" к контакту N УЗО соответствующей группы. Дополнительно его обозначив...
crazygeorgio
crazygeorgio
16.04.2019 в 13:03:59
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, правильно понимаю, что при таком способе везде в группе на третьем проводе будет напряжение, но с точки зрения защиты получше будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.04.2019 в 19:11:05
crazygeorgio написал: что при таком способе везде в группе на третьем проводе будет напряжение, но с точки зрения защиты получше будет?
Что так, что эдак - на нем будет потенциал N проводника. Разница лишь в том что,- не придется гадать где-же он соединен с нолём.
19.04.2019 в 12:44:25
crazygeorgio написал: ПPOPAБ, узо есть, это не проблема, проблема в том, что коробку не вскрыть, т.к. она за потолком уже, был бы доступ к коробке, вопроса бы и не было)
crazygeorgio, Это значит, что Вы зря протягивали третий провод и лишаете себя возможности установить УЗО. Ищите способы вскрыть коробку. Или переставить ДД туда, где есть ноль.
serks
serks
Волгоград
12.05.2019 в 21:22:52
ПPOPAБ написал:
MaSeVi написал: хотя в школу я пошёл в 1985...
В 86-м я из неё вышел... Где в ̶Л̶Т̶П̶ , тьфу - в УПК мне на дорожку дали несколько бумажек с мелкими разрядами. Типа: токарь, слесарь, электромонтёр... В 15-ть лет (карл!) я работал на 16К20, 1К62, ДИП-200. Вместо уроков труда ходили в Учебно Производственный Комбинат. Поговаривали что еще и "права" можно получить, но не вышло. И кто-то тут мне пургу про Советский Союз метет.
ПPOPAБ, сказки
. УПК было не вместо уроков труда, а был один день полностью. Рабочей профессии учили только одной. Кучу специальностей можете предъявить типа такой?
12.05.2019 в 21:49:05
serks написал: УПК было не вместо уроков труда, а был один день полностью.
serks написал: Рабочей профессии учили только одной.
Абсолютно верно.
Serginhio
Serginhio
Рейкьявик
25.05.2019 в 18:01:01
Подскажите, можно ли соединить алюминиевые провода клеммной колодкой? Она вроде латунная (т.е. чуть-чуть медная :) ) И сразу сторой полувопрос: клеммы розеток и выключателей ведь тоже латунные?
25.05.2019 в 18:25:58
Serginhio написал: Подскажите, можно ли соединить алюминиевые провода клеммной колодкой?
Алюминиевый провод не стоит зажимать торцом винта.
