Dimin
Dimin
Белоозёрский
28.05.2019 в 19:12:11
Подскажите по поводу обжимки НШВИ. Какое качество обжимки считается нормальным? Если руками не могу провод вытащить этого достаточно? Если пробую зажать плоскогубцами наконечник , то при сильном усилии иногда получается провод вытащить, но не всегда. Пробовал обжимать ншви 6 мм и ншви(2) 6 мм. Сечение квадрат.
stroke
stroke
29.05.2019 в 22:06:08
Dimin написал: Подскажите по поводу обжимки НШВИ. Какое качество обжимки считается нормальным?
НШВИ -- если она сама собой не слетает с жилы и не мешает вставить оконцованную жилу в клемму или куда там ее нужно, то все в порядке. Это же не опрессовка, а просто обработка конца жилы для удобства работы с ней (чтобы проволочки не распушались, не лезли куда не надо и не повреждались, скажем, острым краем винта).
ZooZoo
ZooZoo
01.06.2019 в 22:46:33
ZooZoo написал:
Шуюп написал: Alex___dr, а я про такие
Шуюп, такие есть с пластиной, сфоткаю вечером
ZooZoo,
Alex___dr написал: Или с пластиной?
в общем, все как всегда :( - дома клеммника не оказалось (привез сегодня с объекта; но он все равно не прижимает пластиной :( , только винтом), прошу прощения у местной публики...
хотя мне его презентовали именно как "прижим пластиной". но не суть. главное то, что контактные соединения стальные и его можно использовать для "медь/алюминий".
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.06.2019 в 23:02:49
Ну это обычные. Если провода не пускать "в нахлёст", то ему без разницы медь или алюминий.
ZooZoo
ZooZoo
01.06.2019 в 23:26:37
да нет, пластины/винты стальные, не латунь
Kein Mitleid
Kein Mitleid
03.06.2019 в 01:00:46
Как надежней соединить в гильзе гмл ввг на 2.5мм2 с несколькими гибкими пв3? Надо ли обжимать предварительно пв3 во втулки ншв(иначе обжим врядди будет полноценым, ибо часть проволочек просто не прижмет)? Все это для гибкого отвода от магистрали на потребителей.
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 10:03:12
Kein Mitleid, Просто провода укладываются в гмл и обжимаются. Без глупостей.
DobriyGnom
DobriyGnom
Ульяновск
03.06.2019 в 12:07:19
Vadim 161 написал: Rumato написал: не всё что за бугром надо бездумно перенимать.
Правильней сказать ничего :)
Ну да, зачем нам опыт "пиндосов" да "гейроп" перенимать, подумаешь, Швеции мусора своего не хватает, у нас зато скрепы там, ТСЦ... Правильно выше про каменный век заметили.
Kein Mitleid
Kein Mitleid
03.06.2019 в 20:20:07
Rumato написал: Kein Mitleid, Просто провода укладываются в гмл и обжимаются. Без глупостей.
Rumato,
А насколько хорошо выйдет соединение ВВГ 2.5 мм2 с ПВ3 2.5мм2 опрессовкой с дальнейшим соединением гибкого провода к розеточным клеммам или ПВ3 в таком случае лучше взять побольше 4 мм2?
dokar
dokar
Мадонатор
03.06.2019 в 20:54:36
Kein Mitleid, На кой черт усложнять себе жизнь ? Допустимо взять ПВ 3 и 1,5 квадрата , добив гильзу обрезками
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 21:06:14
Kein Mitleid, Оно будет прекрасным. Но если возьмёте ПуГВ 6 квадратов, то это будет великолепно... для профессионалов БДСМ :net:
