Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2019 в 21:20:42
Kein Mitleid написал: ВВГ 2.5 мм2 с ПВ3 2.5мм2 опрессовкой с дальнейшим соединением гибкого провода к розеточным клеммам
ВВГ прекрасно присоединяется к розеточным клеммам безо всякого пв3.
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2019 в 21:23:38
Radio, Вы ещё не познали электро-дзен-БДСМ. Вот и оперируете устаревшими понятиями, надо сделать не так, что бы было просто и надёжно, а что бы в Инстаграмме оценили!
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2019 в 21:25:40
Rumato, не думаю, что такую фиготень оценят в инстаграме. :confused: Хотя... с хэштегом #бдсм некоторые могут.
Kein Mitleid
Kein Mitleid
05.06.2019 в 12:38:12
Никаких блогов и соц сетей не веду. Вопрос был про практичность и надежность в условиях домашней проводки. До этого сталкивался с проблемой при подсоединении 2.5 мм2 ввг к розеточным блокам( с 1.5 никаких проблем не было), провод жесткий, радиусы изгибов внутри подрозетника оказываются малые, что формирует механические напряжения в медной жиле и явно не способствует надежности соединения, уже не говоря про удобство установки розетки и укладки проводов за ней. Поэтому и возникла мысль как минимум блоки розеток соединять гибким пв3. Не знаю, делает так кто, или я извращение придумал, поэтому и спросил.
sergey_sav
sergey_sav
05.06.2019 в 14:22:49
Kein Mitleid, можно и гибким ПВ3 с наконечниками... главное найти место в подрозетнике, чтобы перейти с моножилы входящего кабеля на многопроволочную жилу. Если с этим проблемы, то смиритесь и оставьте классический вариант с моножилой. Да и не так уж проблематично выложить 6 проводников внутри подрозетника... имхо
05.06.2019 в 15:56:30
Kein Mitleid написал: До этого сталкивался с проблемой при подсоединении 2.5 мм2 ввг к розеточным блокам( с 1.5 никаких проблем не было), провод жесткий, радиусы изгибов внутри подрозетника оказываются малые, что формирует механические напряжения в медной жиле и явно не способствует надежности
С нормальным проводом особых проблем нет при аккуратной укладке.
Kein Mitleid написал: уже не говоря про удобство установки розетки и укладки проводов за ней.
просто надо приноровиться - длина запаса проводов и способ раскладки.
Kein Mitleid написал: Поэтому и возникла мысль как минимум блоки розеток соединять гибким пв3. Не знаю, делает так кто,
Да, делают некоторые. До блока розеток и далее - жесткий, на блок переходим на ПВ-3 через гильзу, внутри блока многожилой с оконцовкой НШВ.
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2019 в 16:00:29
Kein Mitleid, Мнений как обычно 2 :)
http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/
bnmuyt
bnmuyt
08.06.2019 в 22:57:19
Был на днях в Электромонтаже, посмотрел клеммники на витрине, вроде как с прижимной пластиной модели типа СОВ2,5 и СОВ4,0 от ЗЭА Кашин, про материал проводов не написано.
dll2003
dll2003
19.06.2019 в 00:09:57
Всем добрый вечер! Маюсь одним вопросиком :killyourselfbywall: и может тут меня наставят на путь истинны ;) Есть сарай, где держу весь инструмент, сарай этот с навесом, под которым пилю, строгаю, если погода мешает. Делал под этим навесом свет себе и сделал соединение проводов просто на вагах (с пастой), тогда особо времени не было. И вот теперь думаю убирать это соединение в коробку или нет:help Выглядит это вот так:
Если что, то в сарае отдельный щиток, свет висит на 6 амперном автомате, и все группа (розетки и свет) через УЗО подключены.
The Truth Is Out There
dokar
dokar
Мадонатор
19.06.2019 в 00:16:49
dll2003, Держать алюминий в деревянном , пусть даже и сарае , это себя не уважать
И ваши с пастой , это заливная рыба .
Да, ни фига.
dll2003
dll2003
19.06.2019 в 02:32:06
dokar написал: dll2003, Держать алюминий в деревянном , пусть даже и сарае , это себя не уважать
dokar, Прошу прощения, почему вы решили что там алюминий? :eek: Там чистая медь, 100 процентов :yu: И почему ваги это заливная рыба? Причем ещё раз хочу обратить внимание, что это освещение (две лампочки), потребление там и ампера не будет.
З.Ы. А так с фразой: "Держать алюминий в деревянном , пусть даже и сарае , это себя не уважать", в чём-то согласен.
З.З.Ы. Мысль продолжил дальше, получается, что наши энергоснабжающие организации не уважают наш народ :eek: :swoon :scare
З.З.З.Ы. Вопрос про заливную рыбу остаётся в силе.
