dll2003, Не wago заливная рыба, а паста в ней, которая является абсолютно бесполезным маркетинговым ходом. Коробку сделать надо, для защиты от мехповреждений.
19.06.2019 в 09:29:07
19.06.2019 в 10:59:15
Rumato написал: dll2003, Не wago заливная рыба, а паста в ней, которая является абсолютно бесполезным маркетинговым ходом. Коробку сделать надо, для защиты от мехповреждений.
Rumato, Это старые ваги. Про пасту в них говорили, что она препятствует окислению зоны контакта, и что именно через такие можно соединять алюминий с медью. Лет 15 нашел их в ЛМ и тогда закупился, делал тогда ремонт в своей первой квартире. Тот дом, та квартира и электрика в нем пока живы. А вот остатки ваг теперь в деревни расходую, но только на свет. в общем коробку поставлю. В принципе я и так соединение специально в такое месте расположил (между двух рядом лежащих стропил и опорного столба), чтоб как раз риск механических повреждений свести к минимуму.
The Truth Is Out There
19.06.2019 в 12:17:38
dll2003, Говорили говорили... Только практика эти разговоры не подтверждает :(
18.07.2019 в 14:32:48
Укладка одножильных проводов за розеткой получается вполне удобной и безопасной. Надо только приноровиться. Способ словами описать трудно, но на Ютубе есть хорошие и понятные ролики на эту тему. А переход с одножилы на многожилу внутри подрозетника лично я считаю ухудшением надёжности.
18.07.2019 в 22:51:55
dll2003 написал: И вот теперь думаю убирать это соединение в коробку или нет:help
Всё очень просто... Если на них возможно отложение горючей или токопроводящей пыли - однозначно следует упаковать до степени IP44. 2:0 для остальных случаев - скорее декоративная функция.
dll2003 написал: В принципе я и так соединение специально в такое месте расположил (между двух рядом лежащих стропил и опорного столба), чтоб как раз риск механических повреждений свести к минимуму.
Не суть важно... Вот от дров провода - все-же следует отдалять как можно далее. Олдскульные ролики - вполне себе метод, достойный уважения.
20.07.2019 в 15:42:23
Предыстория - давно хотел поставить розетку 5 В для зарядки гаджетов и телефонов. Сегодня дошли руки воплотить задуманное: а розетка 5 В от Legrand оказалось что имеет "нестандартное" подключение - два маленьких контакта для L и N, соответственно проходным образом её никак не задействовать.
Тут-то думаю и появился повод испытать полученные знания!
В общем, взял я ГМЛ диаметром 5 мм (внешний)/3,3 мм (внутренний), куда впритык вошли два моножильных провода 2,5 мм и один 1,5 мм многожильный. Обжал их шестигранником для 6 - вроде как и провода держатся хорошо, но вот ощущения что они там навечно не возникло. Взял и на всякий случай зажал кончик шестигранником 4 мм, там уже конечно начало плющиться и до конца доводить не стал :)
вот так оно выглядело после 6 мм:
20.07.2019 в 16:53:39
Dron/9K, если опустить предисторию,просто фото 2. Какой наконечник использовали, инструмент какой? Фото и сноски не помешают.
20.07.2019 в 21:25:12
Шуюп,
инструмент - китайский ручной пресс:
а параметры ГМЛ я написал выше.
20.07.2019 в 21:55:08
Dron/9K, спасибо. Ни когда не соединял 2 по 2,5 + 1,5 таким образом . Возьму на заметку.
20.07.2019 в 22:25:39
Шуюп, Только вместо гидравлики, гораздо удобней использовать ручные пресс-клещи.
20.07.2019 в 23:33:33
Rumato, что оказалось под рукой - тем и воспользовался. Нашел кстати и клещи обычные в гараже, но там написано было типа для разъемов - побоялся сломать.
Диаметр провода 2,5 мм2 - около 1,78, то есть в 3,3 мм отверстие два не должны были пролезть никак, а тут довольно спокойно... к слову о реальных сечениях :)
