ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 11:07:04
Шуюп написал: Ни когда не соединял 2 по 2,5 + 1,5 таким образом . Возьму на заметку.
Не забудьте что,- в быту подобным извращениям нет никакого оправдания...
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 11:51:35
ПPOPAБ написал: Не забудьте что,- в быту подобным извращениям нет никакого оправдания...
каким именно извращениям нет оправдания? можете раскрыть немного мысль? соединять многожилу и моножилу с помощью ГМЛ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 13:49:13
Dron/9K написал: каким именно извращениям нет оправдания?
Соединению проводников разного сечения.
Dron/9K написал: соединять многожилу и моножилу с помощью ГМЛ?
Способны электрики и прочие лица нетрадиционной ориентации.
конечно существуют исключения из правил...
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 14:10:29
ПPOPAБ написал: Соединению проводников разного сечения.
Провода из ГОСТ и ТУ кабелей тоже разного сечения... Получается всё пропало, на всех объектах с переделками. Ужас.
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 14:35:24
ПPOPAБ, 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
А чего плохого в соединении многожилы и моножилы в ГМЛ? Есть прямой запрет? Чем мотивируется?
stroke
stroke
21.07.2019 в 14:42:16
Dron/9K написал: ПPOPAБ, 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
Dron/9K, соединять 2,5 с 1,5 имеет смысл только на времянках всяких. Постоянное соединение -- какой-то бессмысленный перерасход 2,5 -- ведь все равно вешать под автомат на 10А или сколько там использует хозяин для 1,5.
А для времянок странно использовать гильзы, когда есть СИЗы, Ваги всяческие (10А-то любая отлично потянет, а конкретно для 2 однопроволочных с одной многопроволочной отлично пойдут люстровые серии, которые всегда в запасе должны быть), да попросту винтовые клеммники.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 15:37:13
stroke написал:
stroke, розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение. В чем криминал?
strider1978
strider1978
21.07.2019 в 16:16:51
СтранникXXI написал: розеточная линия 2.5мм2 под АВ 16А. От неё ответвление 1.5мм2 на освещение, постоянное соединение. В чем криминал?
Так даже раньше не делали, тем более не нужно делать так сейчас. И какой может быть причина? Экономия, лень, нежелание разбираться?
Dron/9K
Dron/9K
21.07.2019 в 16:19:11
stroke, Вот писал же предысторию: розеточная линия в спальне, решил заменить одну розетку 230VAC на 5VDC для зарядки гаджетов. Розетки все соединены шлейфом, да еще так что в первую линия приходит, а из последней уходит далее.
Розетка 5VDC у легранда не имеет трёх парных клемм - там только одиночные L и N хлипкого вида, вот и решил сделать скрутку с помощью ГМЛ, отведя 1,5 для этой розетки (к слову, 2,5 в НШВИ туда возможно вообще не влезет).
Менять АВ на этой линии с 16А на 10А смысла не вижу.
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 16:24:45
Dron/9K, Ну ведь все ясно . А тут и извращенцами обзывают и копья ломают . :)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 16:25:36
strider1978 написал: Провода из ГОСТ и ТУ кабелей тоже разного сечения...
Dron/9K написал: 1,5 многожила по диаметру как раз как 2,5 моножила. Тем более что у меня эти 2,5 особенно тонкие на вид, несмотря на маркировку :))
Господа вы "гейпарад" решили тут устроить?
