АлВас
АлВас
Одесса
21.08.2020 в 13:49:10
Alexey_Spb написал: -давно уже их не использую в пользу куда более надежных соединений.
  • каких, если не секрет? А по ВАГО- 12 лет стоит дом, гараж и проч, вся электрика собрана на них, из Германии, в т.ч. духовка, бойлер и проч. большие и мелкие нагрузки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.08.2020 в 23:16:56
АлВас написал:
  • 12 лет стоит дом, гараж и проч
Ну это не на долго... Патамушта скоро будет Одесская народная республика и кУев разбомбит все ваши:
АлВас написал: большие и мелкие нагрузки.
К стати, сколько ампер на вводе в вашем маетке?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
29.09.2020 в 15:37:17
Приветствую форум. Хочу сразу сказать, что ранее с этим не имел дело.
Имеем: Пресс-клещи КВТ ПК-16у Гильза ГМЛ-п 10 КВТ Кабель Гост 3х2,5мм². В самой гильзе опрессованы 4 жилы по 2,5мм². Опрессована ГМЛ-п 10 в матрице 10 одной точкой по центру гильзы.
Ну и сам вопрос. Очень смущает свободное пространство в гильзе после опрессовки. Разве так должно быть ?
Фото прилагаю.
После этого сделал второй обжим. Уже с края гильзы
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.10.2020 в 17:37:02
snumumbrik, обрезками полторашки добить не пробовали?
АлВас
АлВас
Одесса
03.10.2020 в 18:57:44
Что выходит- 4 х 2,5 = 10 мм.кв проводов не равно 10 мм.кв. гильзы?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
03.10.2020 в 23:08:50
volchenok написал: snumumbrik, обрезками полторашки добить не пробовали?
volchenok, только что попробывал. В гмл-п 10 вошло 4 моножилы по 2,5 и одна полторашка моно. Гораздо лучше. Просто было написано одним форумчанином к высказываниям которого я так же прислушиваюсь, хотя он об этом не знает :o : Как правило, всё набивается правильно. Это намного технологичнее, а значит и быстрее. Скажем, я специально рассчитываю количество коробок таким образом, чтобы в большинстве из них соединялось по 4 кабеля. 4х2,5 - это ровно одна полностью набитая ГМЛ-П 10. 3х2,5 - это ровно одна шестерка ГМЛ. 4х1,5 - одна шестерка ГМЛ-П. 3х1,5 - одна четверка ГМЛ. Ну и т.д. Процесс существенно облегчается и ускоряется, когда удается обойтись без "добивки". Вот и подумал почему у меня получаемый результат не тот который требуется. Согласен, что голову тоже включать надо. :o Хотя бы иногда ;) Просто думал , что эта метода уже проверена.
Rumato
Rumato
Щелково
03.10.2020 в 23:19:16
snumumbrik, Возможно потому что провод не 2,5 квадрата? А чуть меньше. И та полторашка, которую Вы добавили как раз и привела всё в соответствие с математикой. Гильзу измерить так же было бы полезно.
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2020 в 23:19:46
snumumbrik написал: 4х2,5 - это ровно одна полностью набитая ГМЛ-П 10. 3х2,5
Так и есть. У вас просветов как на еще одну жилу, у меня такого не бывает. Впрочем, они не имеют никакого значения, согласно таблице применяемости гмл-п
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
03.10.2020 в 23:24:36
Rumato написал: snumumbrik, Возможно потому что провод не 2,5 квадрата? А чуть меньше. И та полторашка, которую Вы добавили как раз и привела всё в соответствие с математикой. Гильзу измерить так же было бы полезно.
Rumato, Так ведь кабель Гост. Диаметр жилы 2,5 = между 1,7 и 1,8 мм. Штангель только до десяток меряет. Насколько знаю диаметр правильной жилы 2,5 равен 1,78 мм
Radio
Radio
Заблокирован
03.10.2020 в 23:28:54
snumumbrik написал: Вот и подумал почему у меня получаемый результат не тот который требуется
С чего вы взяли, что не тот?
snumumbrik
snumumbrik
Набережные Челны
03.10.2020 в 23:34:15
Radio написал:
Radio, Читаю темы связанные с опрессовкой. После обжима точкой гильзы внутри не остается свободного пространства, то есть полностью забита. Для наглядности гильзу распиливали пополам. У меня же свободное пространство присутствует. Вот и сомнения возникли.
