СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2020 в 21:25:56
Alexey_Spb написал: Обратите внимание, что таблица 1 вляется рекомендуемой, то есть отсутствие в ней каких-лио вариантов или частичное несоответствие ей не является признаком того, что это запрещено.
Разумеется, прямых запретов нет. Однако, любое отступление от этих рекомендаций будет являться ничем не обоснованной отсебятиной.
Alexey_Spb написал: Кроме того даже там допускается вариация параметра продавливания h.
А как иначе? У любого размера есть допуск.
Alexey_Spb написал: То есть из этой таблицы вообще не следует какой-либо запрет на обжатие жил разных классов гибкости в одной и той же гильзе.
Но при этом сечения однопроволочки и многопроволочки различны.
Alexey_Spb написал: эта таблица указана для соединения встык, а не внахлест.
Это так. Но степень заполнения гильзы вполне можно "транслировать" и на параллельный обжим, поскольку параллельное соединение в ГМЛ-10 и 16 вполне соответствует одной жиле класса 2.
Описание технологии параллельной опрессовке встречается только в И1.09-10. Помнится, TAB в свое время разложил все по полочкам, повторю лишь основные выводы.
  1. Технология, прописанная в вышеуказанной инструкции предполагает параллельную опрессовку только однопроволочки.
  2. Под технологию, прописанную в вышеуказанной инструкции подпадают ГОСТовские ГМЛ-6, 10, 16 (длинноваты только).
  3. Технология предполагает полное заполнение гильз. Суммарное сечение составляет для ГМЛ-6 - 7.5мм2 ГМЛ-10 - 13мм2 ГМЛ-16 - 20.5мм2
Так или иначе, но "натягивание" таблицы ГМЛ-П на ГОСТовские ГМЛ, как тут выше предлагалось, не имеет совершенно никаких оснований и абсолютно не правомерно.
03.11.2020 в 21:49:34
СтранникXXI написал: Но при этом сечения однопроволочки и многопроволочки различны.
Сечения? Или диаметры?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2020 в 21:57:13
Alex___dr написал:
Не выдергивайте фразу из контекста. Речь идет об опрессовки дил разного класса гибкости в одной и той же гильзе. Скажем, ГМЛ-10 предполагает опрессовку многопроволочки 10мм2 или однопроволочки 16мм2.
03.11.2020 в 22:01:05
СтранникXXI написал: Не выдергивайте фразу из контекста. Речь идет об опрессовки дил разного класса гибкости в одной и той же гильзе.
И диаметр жилы одного сечения у жил разного класса гибкости будет разным.Из за того и -
СтранникXXI написал: Скажем, ГМЛ-10 предполагает опрессовку многопроволочки 10мм2 или однопроволочки 16мм2.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.11.2020 в 22:36:05
Alex___dr написал: И диаметр жилы одного сечения у жил разного класса гибкости будет разным
Разумеется. Но речь шла не о разнице диаметров жил разных классов гибкости одного сечения, а об опрессовке в одной гильзе жил разного класса гибкости и, стало быть, разных сечений. Началом послужило вот это
Alexey_Spb написал: и моножила и гибкая жила обжимаются в одной и той же гильзе одной и той же матрицей согласно рекомендациям одного и того же производителя.
vpalehin
vpalehin
04.11.2020 в 16:46:12
Здравствуйте. Подскажите, от столба идут СИП провода к фасаду деревянного дома. Висят на анкерном зажиме, на петле. Эти же провода сразу заходят в дом (просто просверлено отверстие, без всяких гильз) и далее к автоматам. На фото в интернете видно, что в дом провода заходят через ответвительные зажимы. Так положено? Или это сделано только потому, что при монтаже электрики оставляют небольшой кусок СИП проводов, что бы я уже свои подключить смог и не абы как, а через эти соединения? Т.е в моем случае получается, электрики не пожадничали и оставили побольше СИП провода. Или все таки нужно делать именно через ответвительные зажимы? И обязательно ли наличие гильзы? Купили дом уже с таким монтажом. Думаем так оставлять или нужно переделывать. Спасибо.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.11.2020 в 16:53:27
vpalehin написал: На фото в интернете видно, что в дом провода заходят через ответвительные зажимы. Так положено?
Так положено.
vpalehin написал: Т.е в моем случае получается, электрики не пожадничали и оставили побольше СИП провода.
В Вашем случае электрики попались безграмотные.
vpalehin написал: Или все таки нужно делать именно через ответвительные зажимы?
Именно.
vpalehin написал: И обязательно ли наличие гильзы?
Обязательно. Металлической.
vpalehin написал: Купили дом уже с таким монтажом. Думаем так оставлять или нужно переделывать.
Переделывать.
vpalehin
vpalehin
04.11.2020 в 16:55:21
СтранникXXI, спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
04.11.2020 в 18:43:19
положено, чтобы в дом СИП не входил от прокалывающих зажимов в дом ответвление кабелем ВВГнг или им же (А)-LS
vpalehin
vpalehin
04.11.2020 в 20:58:27
ZooZoo, да, понял. Спасибо! Переделаем!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
24.11.2020 в 21:02:14
vpalehin, если оставите, может быть так. У того человека тоже СИП в дом заходил, вот результат:
Мои статьи по электрике
