ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.11.2020 в 01:51:59
Alexey_Spb написал: У того человека тоже СИП в дом заходил, вот результат:
Судя по бирочкам - шаман мимо крокодил. Если вы решили его припутать - шрайбайте прокурорам... В отличии от вас- он мужик нормальный. Да.
Yuron
Yuron
01.12.2020 в 22:50:05
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Можно ли соединять несколько многопроволочных проводов опресовкой гильзами ГМЛ? Соединпние не самое важное будет, пара лампочек, но всеравно возникли сомнения. Т.е. нужно соединить 4 многопроволочных провода гильзой. С одной стороны в гильзу войдут 3 провода, с другой выйдет один. Обжать ПК_16У. Так можно?
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2020 в 23:30:29
Yuron написал: Добрый день
добрый
Yuron написал: Можно ли соединять несколько многопроволочных проводов опресовкой гильзами ГМЛ?
да , конечно
Yuron написал: Так можно?
безусловно
И это пройдёт ...
Yuron
Yuron
02.12.2020 в 09:19:05
serj12, спасибо!
frantic_dog
frantic_dog
Казань
09.12.2020 в 09:50:46
Парни, привет! Проблема на днях случилась, перегрыз коронкой провод 3*4(вроде бы он), который шел на варочную поверхность+духовой шкаф. Перегрыз в районе фартука на кухне. Переложить провод нет возможности, т.к. уже потолки есть, стены окрашены и вот это вот всё. Из инструмента что есть, это ручной опрессовщик КВТ СТК и набор матриц. Идей мало. 1) достать запас который шел к полу, загнуть и опрессовать гильзами 2) ну те же гильзы, + может следует залить соединение пайкой.
я до этого гильзовал всякие 3*2.5, но там и близко не планировались нагрузки в виде варочных. Меня по сути только один момент беспокоит, тот результат что выдает ручной опрессовщик, его будет достаточно для ремонта данной проблемы или мне срочно искать гидравлический пресс с матрицами? И надо ли дозабивать гильзы при опрессовке? Может будут еще какие идеи хорошие.
frantic_dog
frantic_dog
Казань
09.12.2020 в 12:54:16
Неожиданно. А почему именно 5 рычажковые?
serj12
serj12
Волгоград
09.12.2020 в 14:26:52
frantic_dog, это не вам отвечали .
И это пройдёт ...
frantic_dog
frantic_dog
Казань
09.12.2020 в 15:49:37
Ой, простите. Пойду к окулисту запишусь, а то что-то со зрением стало.
09.12.2020 в 16:07:16
frantic_dog, соответствующими гильзами встык все три провода и не надо вытягивать запас, если сложно. Опаивать нужды нет, но если хочется - можно... Перед гильзами одеть термоусадку и на проводники и потолще на оболочку.
frantic_dog написал: тот результат что выдает ручной опрессовщик, его будет достаточно для ремонта данной проблемы
да
frantic_dog написал: И надо ли дозабивать гильзы при опрессовке?
если встык - нет
frantic_dog написал: Может будут еще какие идеи хорошие.
Зачистить, примотать бандажем 0.7мм2 кусочек 4мм2 опаять, заизолировать изолентой. Поверх восстановить оболочку самомлипающейся лентой, или ЛЭТСАР. Можно и термоусадку вдоль распустить и обмотать - усадить. (но это личное колхозное ноу-хау)
Гильзы встык - проще и технологичнее. По надежности и то и это - одинаково.
frantic_dog
frantic_dog
Казань
09.12.2020 в 17:20:47
BV, спасибо за исчерпывающий ответ. Задам уточняющий вопрос. Изначально планировал вырезать поврежденный кусок, и потом гильзовать но не встык, а параллельно. Или не большой разницы нет, что в стык, что так?
