юра Т
юра Т
21.07.2022 в 18:31:16
BV,
21.07.2022 в 18:48:17
юра Т написал: BV,
юра Т, не, не то... жилки гораздо тоньше, и их больше. Может что-то типа МГШВ - 0.12, 0.2 но без шелка
юра Т
юра Т
21.07.2022 в 18:53:30
BV написал: Может что-то типа МГШВ - 0.12, 0.2 но без шелка
ШТЛП? ну он тоже аналогично соединяется, и в клеммник нежно затягивая
(моножила 24 AWG)
21.07.2022 в 19:20:43
юра Т, провод не Российский, монтажный, в виниле, сечение наверное 0.2, класс гибкости наверное 5
Наверное плохо объяснил - речь вот об этих проводниках, идущих от фишек.
По феншую их надо опрессовывывать или в разьем, или в наконечник с фиксацией за изоляцию
юра Т
юра Т
21.07.2022 в 19:28:14
BV написал: провод не Российский, монтажный, в виниле, сечение наверное 0.2
так это вообще "толстячок", штучно проще спаять
21.07.2022 в 19:49:05
юра Т написал:
юра Т, может и был когда-то толстячком... В итоге, как и ранее, остановлюсь на обжиме НШВ вместе с моножилой UTP. Кончик моножилы вывожу и загибаю по гильзе. Термоусадка, или изолента сверху. Жилы многожильного загибаю назад по изоляции, обжимаю по жилам на изоляции.
молоток
молоток
21.07.2022 в 20:04:48
ZooZoo написал:
молоток написал: У меня имеется паяльник с канифолью и оловом. ПОйдёт ? Для пропайки, и далее одеть термоусадочную трубку на все это дело.
пойдет можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать
ZooZoo, Принял. Так и делаю !
ZooZoo
ZooZoo
21.07.2022 в 21:04:12
молоток написал: можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать
изоленту при намотке растягивайте (просто напоминание, а не поучение :) )
ZooZoo
ZooZoo
21.07.2022 в 21:10:55
BV написал: а давайте рассмотрим вопрос НАДЕЖНОГО соединения тонких многопроволочных проводов от домофона или вызывной панели (по моему, там даже 0.5 нет) с витой парой допустим. Кто как делает?
в данном случае я за Ваго 221 и глубокий подрозетник и у биттермана есть своеобразные рычажные клеммники - они по размеру почти как Ваго 222, но иной формы (мин сечение не помню, поскольку использую их от 1.5мм2) а так - проводочки вдвое складываете/загибаете для надежности и в клеммник
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2022 в 23:52:35
У OBO Bettermann a нет своих клеммников, это OEM - Tridonic.
Оригинал.
Да, ни фига.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
30.09.2022 в 22:06:33
Всем привет помогите разобраться с подключением 2-х клавишного выключателя . Вот такая разводка в распред коробке. Мне кажется оно неправильно. Сверху фазная скрутка, снизу нулевая. На выключатель идёт и фаза и ноль.
