sebikov
sebikov
Чебоксары
02.04.2024 в 21:27:45
Radio, да я тут перепутал слегка клеевую и неклеевую. КВТ для клеевой термоусадки 12/4мм указывает те-же самые 1,6мм, из них если убрать слой клея останется 1мм примерно. Замерял очень давно когда прикидывал размеры под гильзы, вот и запямятовал
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 21:30:36
sebikov, а всё равно обман.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2024 в 21:36:41
Radio написал:
sebikov написал: Или это обман
По любому, кругом один обман.
Radio, Особенно если учесть что это самое кВт ни хрена не усаживается до указанных величин.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 21:48:48
dokar написал: это самое кВт ни хрена не усаживается до указанных величин
У кого как :popcorn
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
07.04.2024 в 10:00:25
Застройщик всю проводку пустил по стене, в том числе 4-жильный медный провод на основное освещение комнаты. Когда делал вертикальные штробы, этот самый провод я почикал. Кусок вытащил, завел на потолок, как и всю новую проводку. Как лучше поступить - нарастить провод при помощи клеммников, тех же WAGO (закупился оригинальными), или скрутить сизами? Нужно ли при этом ставить коробку? Будет натяжной потолок.
Можно еще вытащить этот провод из распаячной коробки в стене, над выключателем, и заменить на новый. Но там уже все провода скручены, придется все разбирать и собирать по новой.
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2024 в 10:18:17
sundaydriver написал: Застройщик всю проводку пустил по стене, в том числе 4-жильный медный провод на основное освещение комнаты. Когда делал вертикальные штробы, этот самый провод я почикал. Кусок вытащил, завел на потолок, как и всю новую проводку.
Если делаете всю новую проводку по потолку, то какая вам печаль до того, что там пущено по стенам? Спокойно отрезайте и забывайте про всё, что там лежит.
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
07.04.2024 в 10:22:31
Radio, только на розетки пустил и на кондиционер. Сейчас без света, нужно решить этот вопрос )
kolokol888
kolokol888
Находка
07.04.2024 в 11:04:24
sundaydriver, просто наращиваете обрезок до нужной длины таким же карбелем через опресовку гильзами и изоляцию термоусадкой. Каждое соединение отдельно и весь кабель в месте соеденений. Никаких коробок не надо.
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2024 в 11:06:39
sundaydriver написал: только на розетки пустил и на кондиционер.
Это плохо. Надо или всё нормально делать, или ничего.
serj12
serj12
Волгоград
07.04.2024 в 11:15:22
sundaydriver написал: Сейчас без света, нужно решить этот вопрос )
Если вам проще - наращивайте, если можете - меняйте от коробки, как сможете - так и делайте
И это пройдёт ...
luwis
luwis
Липецк
25.04.2024 в 18:55:35
Здравствуйте. Сразу извинюсь за нубский вопрос. Есть необходимость от входа автомата сделать ответвление на другой автомат. Провод моно-жила 4 мм2 идет на первый автомат и она же идет на второй автомат. Одновременно эти линии не будут работать, да и провод в наличии такой в достатке, в общем то по этому именно вот так, а не мЕньшего сечения на второй автомат. ) Вопрос как лучше и надежнее соединить эти два провода 4 мм2 в первом автомате. Знаю, что допускается просто зажать эти два провода, так как они одинакового сечения. Но не надежнее ли два одножильных провода 4 мм2 сначала обжать наконечником типа НШМЛ-10-5.5-13, а потом уже наконечник зажать в автомате? Ведь контакт 2 моно-жил в наконечнике будет намного больше, контакта под винтом в автомате? Да и площадь контакта наконечника НШМЛ, гораздо больше площади контакта одножильного провода в автомате. Планируется добить гильзу наконечника НШМЛ-10-5.5-13 еще одним проводом 4 мм2 и если потребуется, то и жилами 1,5 мм2 (для плотности входа в гильзу наконечника). Войдут ли 3 моно-жилы 4 мм2 в гильзу на 10 мм2? И чем лучше обжать НШМЛ-10-5.5-13 с тремя жилами 4 мм2, кроме гидропресса?
