27.02.2024 в 12:27:22
Шуруповерт, надо до... одну коробку на столе тестовую смонтировать и упаковать, чтобы глупые мысли о минимализме в голову вообще не лезли)
ahiles
ahiles
Ульяновск
29.02.2024 в 22:40:06
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле. И ощущение б
Radio, нет. всетаки не надежно. Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт. С прес клещами пк 16м (квт) все делал. В итоге взял гильзы 10кв и при в стык сунул еще кусок жилы в нахлест. Стало намного крепче и без люфтов. Я так понимаю прес большой моножилы так себе с клиновидными клещами. И гильзы квт менее 10 очень толкотелые. Плохо держат. Кабель Гост
Radio
Radio
Заблокирован
29.02.2024 в 22:55:50
ahiles написал: Разобрал и сразу заметил люфт. Потом попробывал 4 ку гильзу (квт) с одной точкой на каждую жилу. пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт
Вы что-то перепутали, люфтов там быть не может.
ahiles
ahiles
Ульяновск
29.02.2024 в 22:57:25
Radio написал:
Radio, люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение, после небольших манипуляций с проводом. Ощущение гильзы квт 4 и 6 слишком тонкие. Если спресовал то лучше провод больше не трогай
Radio
Radio
Заблокирован
29.02.2024 в 23:47:19
ahiles написал: люфт соединения ощущался что не намертво сидит соединение
Такого не может быть, я еще раз повторяю. У меня за плечами многие сотни, а может и тысячи подобных соединений, и я знаю о чем говорю.
Обратите внимание, какой диапазон сечений и классов гибкости жил перекрывает всего одна гильза. И при любых допустимых сечениях соединение получается идеальным, без каких-либо "люфтов".
Проверьте свои гильзы и инструмент, может это не совсем гмл, а какие-нибудь ншв, если кажутся слишком тонкими? :popcorn
ahiles написал: пока запихивал провода в шторобу тоже заметил люфт.
Каким образом вы их запихивали? Провода должны быть в одной оболочке, т.е. кабель после соединения полностью восстанавливается. Оболочка из ТТК дубеет после застывания так, что почувствовать что-то подобное в ней невозможно. Тем более, что этот кабель не запихивается, а укладывается в штрабу.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2024 в 00:23:21
Каким образом вы их запихивали, что могли заметить люфт? Провода должны быть в одной оболочке, т.е. кабель после соединения полностью восстанавливается. Оболочка из ТТК дубеет после застывания так, что почувствовать что-то подобное там невозможно. Тем более, что этот кабель не запихивается, а укладывается в штрабу.
trupk
trupk
06.03.2024 в 13:47:27
Для организации электропроводки на новом объекте выбрали крепежи от Krepiz https://www.krepiz.ru/krepezh-dlya-elektroprovodki/. Отлично подходят для монтажа кабелей разного диаметра, обеспечивают надёжное крепление. Цена адекватная, качество на высоте. Советую всем, кто занимается электромонтажом.
угу
угу
06.03.2024 в 17:39:04
trupk написал: Для организации электропроводки на новом объекте выбрали крепежи от Krepiz https://www.krepiz.ru/krepezh-dlya-elektroprovodki/. Отлично подходят для монтажа кабелей разного диаметра, обеспечивают надёжное крепление. Цена адекватная, качество на высоте. Советую всем, кто занимается электромонтажом.
trupk, Ой ) Почти не реклама .
ahiles
ahiles
Ульяновск
13.03.2024 в 06:01:00
Radio написал:
Radio, может быть я конечно что то делал не так). Потом вроде бы хорошо стало получаться обжимать 6кв гмл 4. Еще вопрос допускатся наращивание гильзами силовых кабелей 4 - 6 квадрат вставками из кабеля того же сечения? Например "кабель 6кв - гмл 4 - вставка 6кв(10 - 15 см) - гмл 4 - кабель 6кв"
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.04.2024 в 19:57:11
Клеевой термоусадкой 3:1 rexant кто-нибудь пользовался? Они для 12/4мм декларируют толщину Толщина трубки после усадки: 1,7 мм, а это почти раза в два больше чем у КВТ ТТК 3:1.
Или это обман и они считают вместе со слоем клея?
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 20:12:55
sebikov написал: Или это обман
По любому, кругом один обман.
