Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2024 в 18:30:03
Шуруповерт написал: Что конкретно некачественно?
Всё. Жилы очень короткие, какие-то мятые. Кабель нормально не очищен от оболочки. Гильзы явно велики для трех проводов.
Шуруповерт написал: Здесь же посоветовали. Чтобы мышы не прогрызли, которых у меня нет.
Вам здесь неправильно посоветовали. Не нужно следовать всему, что здесь советуют, ибо количество неквалифицированные советов зашкаливает.
ahiles
ahiles
Ульяновск
26.02.2024 в 20:39:27
Извиняюсь еще за глупый вопрос) Наткнулся на этом же форуме что гильзы для моножила 6кв надо было брать 4ку. А я обжал 6 "квт". На сколько это критично?
Fatlessvisegrad
Fatlessvisegrad
26.02.2024 в 22:16:25
ahiles, способ обжима на примере картинки
Каким инструментом? Как получилось визуально? Поделитесь фото?
ahiles
ahiles
Ульяновск
26.02.2024 в 22:19:21
Fatlessvisegrad написал: ahiles, способ обжима на примере картинки
Fatlessvisegrad, 3 способ. Пк-16м. по одной точке на концах гильзы. Фото нет.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2024 в 22:25:38
ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Fatlessvisegrad
Fatlessvisegrad
26.02.2024 в 22:38:21
ahiles, А предполагаем вибрационные или вырывающие нагрузки или покой внутри коробки?
ahiles
ahiles
Ульяновск
26.02.2024 в 22:43:45
Radio написал: ahiles, так-то надо бы в четверку, конечно. Шестерка на моножиле сильно болтается, вас это не смутило, когда делали? Хотя никуда она, конечно же, не денется на самом деле.
Radio, первый раз. Думал это допуски. 6 ка же)
Fatlessvisegrad написал: ahiles, А предполагаем вибрационные или вырывающие нагрузки или покой внутри коробки?
Fatlessvisegrad, нет. Замазано алибастрой небольшим слоем)
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2024 в 22:55:48
ahiles написал: Замазано алибастрой небольшим слоем)
Надеюсь, слой над крышкой? :popcorn
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.02.2024 в 05:00:09
Radio написал: Жилы очень короткие
А куда такие длинные сопли?
Radio написал: Гильзы явно велики для трех проводов
Там вставлена дополнительная жила, всё плотно. Меньшего диаметра уже не влезает.
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2024 в 08:51:40
Шуруповерт написал: А куда такие длинные сопли?
А в запас же. И это у вас получились кривые сопли, а в норме проводники должны быть ровными и гладкими. Такое соединение можно перемонтировать несколько раз без малейшего ущерба. Например, что-то добавить при необходимости.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.02.2024 в 10:49:13
Radio написал:
Radio, Там добавлять нечего - всё на 27 раз просчитано. Но на будущее - учту, спасибо. Правда, разветкоробки побольше надо, хотел минимальными размерами обойтись.
