Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2024 в 07:59:47
Шуруповерт написал: А я делаю так
Фигово вы делаете. Очень некачественно, и почему в металлорукаве?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2024 в 09:37:43
Radio написал: Фигово вы делаете. Очень некачественно
Что конкретно некачественно?
Radio написал: и почему в металлорукаве?
Здесь же посоветовали. Чтобы мышы не прогрызли, которых у меня нет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2024 в 09:38:20
strider1978 написал: Вы что? Ваги не горят, даже с алюминием....
Это китайская вага под российским брендом Юпитер
26.02.2024 в 10:29:25
Шуруповерт написал: Потихоньку перебираю у себя электропроводку. Обнаружил такую вот штуку:
А я делаю так (ну сверху ещё 2 слоя клеевой термоусадки КВТ
Шуруповерт, а можете аккуратно разобрать? Интересно:
  1. "Ваго" с пастой или без?
  2. Производитель?
  3. Нагрузка на линию?
  4. Провод моно жила или нет?
  5. Вставлен до упора?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2024 в 11:16:44
BV написал: а можете аккуратно разобрать? Посмотрю вечером, если не выбросил Интересно:
"Ваго" с пастой или без? Без Производитель? По-моему, Юпитер, российский бренд китайского производства. В сарае нашёл пачку таких. Нагрузка на линию? Максимум утюг, сколько они там? 2.5-3 кВт. Плюс зарядка от сотки, плюс 3 LED лампочки по 7 Вт Провод моно жила или нет? один моно, другой нет Вставлен до упора? Да
26.02.2024 в 11:25:15
Шуруповерт, утюг - 2 кВт. Клеммы на фото не годятся для многожильных. Кстати, какой провод на фото - многожильный - тот который горел? Еще - зарядки, особенно для ноутбука - дают хорошие искры при вставке вилки - импульс стартового тока заряда конденсатора, драйверы Лед - то же самое, но немного меньше.
На рычажных репликах Ваго замечал, что одножильные провода вытягиваются из клеммы с небольшим усилием. Из оригинала вытащить без очень больших усилий - невозможно. В Леруа покупал Дюви (или как то так) - проверял на выдергивание - вполне нормально - не вылезают. На сверхтоки - не проверял.
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2024 в 11:36:36
Вставлен до упора? Да Шуруповерт, Мало того что многожилка, так вы еще не разглядели.
ссылка
Многожилка, судя по всему едва залезла под пружину, встык.
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2024 в 11:38:01
BV написал: Клеммы на фото не годятся для многожильных.
Я-то в курсе, но не я же их ставил. Ответы на память писал, посмотрю вечером точнее.
Я сам использую Ваго оригиналы, и то, только для временного соединения. Котом режу и соединяю, как показано на втором снимке (назвали некачественным)
26.02.2024 в 11:56:25
Шуруповерт, с оригинальными клеммами, правильно установленными на меди проблем еще не встречал. Нужно было на времянку на 2 недели подключить электроплиту (полную, не только варку) - расширил отверстия в серой рычажной 222й (221 под рукой не было) и воткнул 6ку подходящую моножилу, и отводящий 4мм2 медь. В итоге испытания прошли успешно.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2024 в 15:27:20
Да, где погорело - был ПВС.
26.02.2024 в 17:00:37
Шуруповерт написал: Да, где погорело - был ПВС.
Шуруповерт, ну собственно так и думал.
