deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 16:42:37
Господа, призываю к внимательности. Я говорил про моножилу. Всем спасибо, все понял.
avmal
avmal
30.10.2009 в 17:15:01
deepJohn написал : Господа, призываю к внимательности. Я говорил про моножилу.
Шаг влево, шаг вправо ...?
SergeyE
SergeyE
30.10.2009 в 17:17:24
petrkirov написал : На крайний случай, если провод в клеммник "засунуть" не получится и другой клеммник вы не найдёте, сделайте соединение зажимами типа "орех"
обычно внутри проточника свободного места немного - орехи не влезут
ШСергей
ШСергей
Уссурийск
19.01.2010 в 12:11:54
Всем привет. Подскажите. Соединяю провода ВВГ 1.5-4мм сеч., сделал скрутку см 4-5, накрутил СИЗы, потом оголенную часть и пол сиза замотал матерч. изолентой. Правильно ли это будет?
stas0
stas0
Свердловск
19.01.2010 в 12:31:14
Зажимы Weidmuller лутше чем WAGO
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2010 в 12:43:55
2ШСергей Правильно - зачистить провода так, чтобы оголенная часто полностью скрылась под "юбочкой" СИЗа и с силой накрутить СИЗ на пучок жил. Можно предварительно жилы скрутить. Если Вы на свои скрутки накручивали СИЗ тоже с силой, то переделывать не надо.
ШСергей
ШСергей
Уссурийск
19.01.2010 в 13:15:10
stas0 написал : Зажимы Weidmuller лутше чем WAGO
Название не знаю точно, сталкивался с 2мя типами зажимов, с закругленными краями сверху и острыми, первые лучше закруч-ся, без прокрутки.
Kamikaze написал : оголенная часто полностью скрылась под "юбочкой" СИЗа
Да.. Знаю что по идее так надо, когда общее сечение пучка невелико так и делал, но вот делаю разводку в квартире, пучек 11.5 мм сеч., совесть не позволяет сделать скрутку 1.5 см. Раньше всегда делал просто скрутку 3-5 см, и изолентил Пвх. Потом узнал что по пожарн. безоп-ти сейчас положено крутить эти колпачки, и матерч. изолента лучше. Под колпачком жилы скручиваю плоског-ми. Как бы сказать страшно делать скрутку длиной под этот колпачек. Но может я и на воду дую, как говорится. Но хочется сделать как можно надежней, потолок где вся разводка зашьется и покрасится.
RVL
RVL
Казань
19.01.2010 в 14:03:51
ШСергей 2-3 см зачищаешь, скручиваешь сильно, потом обрезаешь кончик, чтоб то что осталось полностью пряталось в СИЗе...
ШСергей
ШСергей
Уссурийск
19.01.2010 в 14:36:08
RVL написал : 2-3 см зачищаешь, скручиваешь сильно
Дело еще в том,что нет больших Сизов чем желтые, они вроде до 11 мм. сеч., а у меня уже больше выходит. А насколько надежно такое соединение под СИЗом? И еще интересно есть ли ограничение на колличество сручиваемых жил под Сизом?
RVL
RVL
Казань
19.01.2010 в 22:54:30
Есть СИЗ-5 красный например, до 20мм http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/
сухов
сухов
08.02.2010 в 22:10:25
Изчезли из продажи толстостенные медные гильзы под пресс,только оконечники остались и тонкостенки.
