20.02.2006 в 15:56:37
Видел переход на полу делают не через планку-порожек, а через пробковую вставку шириной около 1 см. Получается все ровненько, без перепадов высоты.
Подскажите, знающие, технологию такой укладки. Что вначале - паркет, плитка?
Что еще нужно?
Perestroyka
Perestroyka
20.02.2006 в 22:30:00
Очень хороший вопрос! Меня металлические пороги с торчащими саморезами сильно раздражают....А есть ли какие то еще способы соединения плитки и паркета???
21.02.2006 в 10:38:07
Видимо не сильно распространен такой способ...
21.02.2006 в 11:59:20
2Perestroyka Бывают металлические пороги без торчащих саморезов. У них есть направляющий паз с нижней стороны, в который саморез вставляется. Технология установки такова: сначала в основание вкручивается саморез так, чтобы шляпка торчала на нужной высоте. Затем сверху по направляющей задвигается порожек, который этот саморез и скрывает. А еще бывают порожки, в профиле похожие на рельсу. Они просто клеются или садятся на раствор.
21.02.2006 в 13:00:03
2Uldemir Хотелось бы все же совсем без порожка...
Если я правильно помню, выглядело это примерно так - паркет, узкая белая полоска, полоска пробки около 1 см, узкая белая полоска, плитка. Могу ошибатся, видел всего один раз... Что за материалы используются кроме пробки и какие технологии - я не знаю...
Может подскажет кто все-таки? Не хотелось бы делать порожек.
01.03.2006 в 12:09:20
Никто не подскажет? Еще разок поднимем...
stoyan
stoyan
01.03.2006 в 12:59:47
есть вроде как некая лента, которую сначало бросают в воду, она размокает, а потом ее забивают в шов, при этом ее можно уложить в паз практически любой кривизны.
Lem
Lem
Белгород
01.03.2006 в 23:15:18
1.Если делать пробковую вставку, то укадываете плитку и паркет (лучше сначало положить плитку, чтобы небыло лишней влаги, а потом паркет с зазором можно и наоборот только защитить паркет от влаги). Потом берете пробковые листы и нарезаете полосы нужной вам ширины, толщина у них от 2 до 10 мм. Вклеиваете в паз при необходимости шлифуете и вскрываете лаком вместе с паркетом. В продаже есть готовые компенсаторы 10х12 и 12х14мм(точно не помню).
  1. Есть алюминевые и латунные профиля производства германия, они г-образной формы, длинный край укладывется под плитку а короткий (высотой от 3 до 14 мм) можно сделать в уровень или с напуском. На коротком крае есть небольшое утолщение. Такой профиль еще выпускает Умань ( Украина) под маркой Metal Best
    1. Есть также профиля на защелках, поверхность правда получается выпуклая но гладкая без саморезов. Если интересно то могу дать сылку.
02.03.2006 в 11:26:18
2Lem
Спасибо! Нверное проще всего купить готовые компенсаторы. Где их можно найти? Спрашивал в магазине паркета, сказали не знают такого... Где еще поискать?
Lem
Lem
Белгород
02.03.2006 в 21:14:32
Компенсаторы продают в салонах и фирмах торгующие пробкой и то не во всех. Адрес не подскажу, попробуйте в поисковике набрать "пробковые покрытия" , есть в Киеве фирма как-то мне попадалась работают они с "Wicanders"-производитель пробковых покрытий. На самом деле на много проще купить лист 10 или 8 (толщина в мм, размер листа 915х610) при стоимости листа около 300 руб примерно 50-60гривен, а один компенсатор при длине 915мм стоит примерно 90 руб около 17 гривен. А порезать можно в любой столярке, если есть желание.
02.03.2006 в 21:20:06
Понял, спасибо. А чем заполняются щели паркет-пробка, пробка паркет? Тем же составом, что и шпаклюют паркет?
