Tool
Tool
Воронеж
19.04.2011 в 20:29:49
Витую пару обязательно паять или для нее есть специальные зажимы?
avmal
avmal
19.04.2011 в 20:54:54
Tool написал : Витую пару обязательно паять или для нее есть специальные зажимы?
Смотря для каких целей вы собираетесь витую пару использовать. Если по прямому назначению, то используются соединители в виде штекеров типа RJ, патч-корды, патч-панели, переходники ... Если для домофона, телефонии, сигнализации, то можно использовать скотчлоки. http://www.electro-mpo.ru/card5654.html Пайка, как правило, не применяется.
Vlad55
Vlad55
Минск
20.04.2011 в 09:55:34
Для витой пары есть специальные обжимные клещи.
avmal
avmal
20.04.2011 в 11:11:41
Vlad55 написал : Для витой пары есть специальные обжимные клещи.
Вообще-то, они не для витой пары, а для конкретных типов соединителей.
Vlad55
Vlad55
Минск
20.04.2011 в 11:33:07
Угу, знаю 3- 1 для сетки, и 2 для телефона.
Tool
Tool
Воронеж
20.04.2011 в 19:32:26
avmal написал : Смотря для каких целей вы собираетесь витую пару использовать. Если по прямому назначению, то используются соединители в виде штекеров типа RJ, патч-корды, патч-панели, переходники .
Короче нужна по прямому назначению, но это когда оптика придет. А пока по ней телефон поработать может.
Но лучше сделать как для сети, чтоб на будущее подошло.
юра Т
юра Т
20.04.2011 в 19:58:11
Tool написал : Короче нужна по прямому назначению, но это когда оптика придет. А пока по ней телефон поработать может.
тогда ставите розетки 5й категории, расшиваете их по варианту "В", расшивается или просто защелкивающейся крышечкой (например Легранд http://www.youtube.com/watch?v=dSSHqeey6FI ) или спец ножиком (штучно можно аккуратно пластиковой карточкой), на вторых концах или объединяете все синие пары и под клеммник(вместе с приходящей телефонной линией) впоследствии при нужде в инете переопрессовываете, или сразу оконцовываете штекерами RJ-45 (требуются специальные клещи http://www.youtube.com/watch?v=_4Cn5Ief0ow ) и соединяете через патч-панель (набор розеток) с телефонной линией, или расшиваете на патч-панель http://www.youtube.com/watch?v=--MrdYsiPB8&feature=related и используете для коммутации патч корды
Tool
Tool
Воронеж
20.04.2011 в 20:41:39
Понятно, спасибо!
BENQ25
BENQ25
29.04.2011 в 19:04:53
кстати в WAGO222 провода не так удобно монтировать, когда распред.коробка под завязку забита, просто я стараюсь не вытасквать провода для коммутации с последующей заправкой в коробку, не хочется подвергать провода движению вокруг оси пластины, ибо насечки приличные могут оставаться после данных манипуляций
Tool
Tool
Воронеж
29.04.2011 в 20:21:46
Я для себя выбрал серию 773, пока что не пожалел... Удобно монитровать, минус только один - они годятся для моножильных проводов и только медных к тому же.
BENQ25
BENQ25
29.04.2011 в 20:46:01
кстати интересно было бы почитать кто какую технологию использует при соединении проводов с использованием "222 ваг" в распределительных коробках, вытаскиваете провода наружу, коммутируете и потом все хозяйство в коробку? малейшие шевеления подталкивают на мысль к проверке соединений, а когда в коробке более 10 проводов сечением 2.5мм2 уже как то неудобно становиться.
