Винт (шток) и гайка- обычный привод задвижек, шиберов для воды. Скорости разные, а тяга бывает бешеная. На моих глазах шток из нержавеющей стали диаметром 45мм изогнуло как пластилиновый. Концевик не был настроен ;). Как правило, двигатель не очень мощный (до пары КВт у больших, для труб диаметром 400мм), а ход - соответственный, чтобы вся труба открывалась-закрывалась. Не думаю, что такие приводы удобно применять для подъёма бара :). Они довольно шумные. Да и габариты редуктора немаленькие. А если попробовать ромбовидный домкрат- или нечто подобное изготовить? Гайку и винт может нарезать токарь за энную сумму, остальное умелыми ручками. Так можно скорость подъема обеспечить.
