Vopros
Vopros
08.10.2008 в 13:30:25
Привет, посоветуйте как можно дешево и просто немного понизить температуру внутри металлического архивного шкафа на 5*-10*, чтобы и прохладно и влаги не образовалось ???
ломастер
ломастер
08.10.2008 в 13:59:05
Vopros написал : чтобы и прохладно и влаги не образовалось ???
Элементы петелье но это тот еще гемор. Как вариант - врезать оконник LG пятерку - 1,5 кВт
Vopros
Vopros
08.10.2008 в 14:04:26
Элементы пельте - непонятно куда выводить тепло... Не, нужно что-то очень компактное - объёмом до 20х20х20см.
Дело какое - шкаф стоит в закрытой пыльной архивной комнате, внутри него компьютер с приличной нагрузкой (24/7) и я вот подумал, что даже если я забацаю продув шкафа (высверлю отверстий много и поставлю туда вентили на вдув и выдув), то всё равно, летом, когда температура воздуха 35* - толку от такого продува будет очень мало.... или не мало?
08.10.2008 в 14:08:30
2Vopros Кулибинством занимаетесь :)
Vopros
Vopros
08.10.2008 в 14:16:27
2BV
Да ладно. Вполне подошло бы что-то вроде: http://www.ferra.ru/online/forgirls/s27153/print/ USB Mini Fridge и USB Beverage Chiller - имеют же в себе охлаждающие элементы... таких элементов поставить несколько штук...
08.10.2008 в 14:21:39
2Vopros Читайте дальше сайты для блондинок :)
Vopros
Vopros
08.10.2008 в 14:28:01
2BV
Полезное есть что сказать? Или только п1#0eть умеете?
ломастер
ломастер
09.10.2008 в 06:13:09
2Vopros Уже все сказано. сделайте для начала нормальную вентиляцию шкафа ЗЫ Вы случайно не блондин ????
Ara
Ara
09.10.2008 в 19:42:58
Vopros написал : и я вот подумал, что даже если я забацаю продув шкафа (высверлю отверстий много и поставлю туда вентили на вдув и выдув
Именно так и устроены стандартные стоечные шкафы. Сверху стоят вентиляторы на выдув, снизу по фальшполу подается холодный воздух.
Повторите схему, добавив в нее кондиционирование архивной комнаты.
А вообще, если нагрузка приличная и оборудование 24x7 - это уже бизнес-критикал система с точки зрения бизнеса. Сверление дырок в шкафу - это не тот путь решения, ИМХО.
Vopros написал : Полезное есть что сказать? Или только п1#0eть умеете?
И не надо ругаться, а то никто помогать не будет :)
09.10.2008 в 22:07:34
Есть - ваш подход в принципе не совместим с оборудованием 24*7, потому что совершенно несерьёзен. Начните с расчета тепловыделения хотя-бы....
Untill
Untill
Пермь
11.10.2008 в 10:12:02
Vopros написал : Да ладно. Вполне подошло бы что-то вроде: http://www.ferra.ru/online/forgirls/s27153/print/ USB Mini Fridge и USB Beverage Chiller - имеют же в себе охлаждающие элементы... таких элементов поставить несколько штук...
все усб гаджеты такой бред если честно, если учесть максимальный ток выделенный на всю шину в 0.5А
