Димастый
Димастый
08.10.2008 в 15:04:53
Приветствую!
Народ подскажите, что при прочих равных условиях надежнее - заливка фундамента бетоном или установка ж/б блоков
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
08.10.2008 в 15:45:19
Монолитная лента.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.10.2008 в 16:05:21
Зависит от грунта, от того какое строение будет на фундаменте стоять (кирпич, дерево ??)...
Димастый
Димастый
08.10.2008 в 16:21:49
2 этажа, газобетон + облицовочный кирпич. Грунт 30 см плодородный слой затем глина. Пожалуйста, отвечайте по возможности аргументированно!
анатолийк
анатолийк
09.10.2008 в 15:44:24
аргументы в армировании и отсутствии швов. А по равным условиям- мелкозаглубленый из блоков точно не подойдет .
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
09.10.2008 в 16:27:15
Блоки технологичней ленты. Если делать подвал, да под всем домом, то тогда блоки. Их быстрее и легче установить, не надо париться с опалубкой, арматурой, вибраторами и не надо всматриваться в горизонт, ожидая колонну миксеров.
Для укладки блоков нужен кран. Слабина блочного фундамента в стыках между блоками. Для борьбы с ними блоки следует класть в разбежку, перекрывая эти стыки. Но всё это работает при высоте блоков от 4-х рядов, имхо. Напишите о подвале. Будете делать или нет?
Crazyvlad!
Crazyvlad!
09.10.2008 в 18:09:44
Димастый написал : Народ подскажите, что при прочих равных условиях надежнее - заливка фундамента бетоном или установка ж/б блоков
Надежнее, всегда! заливка бетоном.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
09.10.2008 в 18:10:45
НиколайР написал : Блоки технологичней ленты.
неправда. При прочих равных, лента предпочтительнее.
Димастый
Димастый
09.10.2008 в 19:42:39
Никакой не мелко заглубленный! Блоки буду укладывать на глубину 2 метра. Подвал делать не буду
DSP007
DSP007
09.10.2008 в 19:57:23
Монолит! Однозначно, да и дешевле выйдет. Если подвал или цокольный этаж не планируются и нет склона -я бы подумал о незаглубленном поверхтностной ленте или плите.
анатолийк
анатолийк
09.10.2008 в 20:20:48
2 метра, без подвала- круто, если деньги не вопрос то за день траншею экскаватором и кубов ....надцать туда бетону.
