#863522
Хочу утеплить лоджию, половина которой в плане круглая. Радиус закругления примерно 130 см. В качестве утеплителя собираюсь использовать какой-нибудь экструдированный пенополистирол (кстати, посоветуйте, может есть какие-нибудь предпочтения по марке?), наружная отделка - панели МДФ. Вопрос: существует ли какой-нибудь способ в домашних условиях изогнуть ЭПП-плиту, чтобы она прилегала к кирпичной стене балкона? Если изогнуть нельзя, то что посоветуете? Может, разрезать на куски, равные по ширине ширине МДФ-панели? Но тогда, ИМХО, вся теплоизоляция пойдет прахом - холод "полезет" через щели. И вообще, как с этими щелями бороться?
Спасибо.
Зайдите на форум
Здесь много всего...
2Yegor
резать на "доски", крепить к стене с зазором между "досками" в полсантиметра
потом пенить
Попробуйте в кипятке подержать и пока горячая гнуть. Потолочная плитка гнется на ура.
если что, можно надсекать как гипс
Маловероятно, что кипяток поможет, плита довольно большая, это ж какую ванну с кипятком надо.
mirock написал :
Чтобы попытаться частично сохранить сплошность плиты можно с лицевой стороны плиты вырезать вертикально несколько узких клиньев на 2/3 толщины и пытаться согнуть за счет них. Если клинья будут узкими (0.5-1см), сломаться плита не должна, некоторую эластичность на изгиб она имеет.
Или использовать вариант Do Home Yourself , как более простой.
И на указанном форуме спросить имеет смысл. Может ребятам и такой вариант встречался.
А если нагреть строительным феном?
KiteKat написал :
Пробовать можно разные варианты. Но на то она и "эффективная теплоизоляция", что на поверхности он у Вас плавиться будет, а в середине останется холодным и хрупким.
DiVO написал :
При толщине плиты 60 мм, заявленном радиусе изгиба 130 см и шаге между клиньями 20 см ширина клина получается чуть уже 1 см.
А если плита все-же сломается? Можно ли ее склеить по излому, чем?
DiVO написал :
...с лицевой стороны плиты вырезать вертикально несколько узких клиньев на 2/3 толщины...
Есть еще мнение, что 4/5, но сути это не меняет - КАК вырезать эти 2/3 ? Прикупить для этого дисковую пилу - не слишком удачное решение. И сам собой приходит ответ - резать под непрямым углом на полную глубину и склеивать торцы. Тогда возникает тот же вопрос - чем клеить?
DiVO написал :
Можно прорезать на пол тела диском или циркуляркой, чтоб сильней согнуть
Ножом ЭППС прекрасно режется. Прострогайте под нужным углом брусок в качестве направляющей. Отрегулируйте длину лезвия ножа, чтобы при полном упоре ручки в брусок лезвия заглублялось как раз на нужную глубину. И вперед...
Только попробуйте сначала на небольшом образце, вдруг действительно будет ломаться (сам я резать резал, но гнуть не пробовал, не требовалось). Тогда по совету Do Home Yourself.
Клеить ничего не надо, оставляете между плитами небольшой зазор и потом после установки плит запениваете его.
если есть желание бороться со стружкой от ППС, которая наэлектризовавшись липнет ко всему
то можно и циркуляркой
Yegor написал :
ловить устанете
сомнение у меня, что на стене соблюдается по радиус по всей плоскости и нет "винта"
Do Home Yourself написал :
я предложил циркуляркой чтоб шире пропил сделать и внутрь гнуть, ну вы поняли. А вместо пилы диск от болгарки и он стружку не даст - выпалит
mirock написал :
еще можно паяльником электрическим
я плиткорезом (станочком, диск алмазный сплошной) резал разок
ровненько получилось
не то, что канцелярским ножиком
еще можно паяльником электрический
Помнится для резки пенополистирола использовали нихромавую провалку подсаедененую к акамулятору
А чем минвата не годится?
Если именно пенополистирол нужен есть .
