Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.10.2008 в 18:54:17
если есть желание бороться со стружкой от ППС, которая наэлектризовавшись липнет ко всему то можно и циркуляркой :)
Yegor написал : При толщине плиты 60 мм, заявленном радиусе изгиба 130 см и шаге между клиньями 20 см ширина клина получается чуть уже 1 см.
ловить устанете :) сомнение у меня, что на стене соблюдается по радиус по всей плоскости и нет "винта"
mirock
mirock
Днепропетровск
10.10.2008 в 19:19:21
Do Home Yourself написал : если есть желание бороться со стружкой от ППС, которая наэлектризовавшись липнет ко всему то можно и циркуляркой
я предложил циркуляркой чтоб шире пропил сделать и внутрь гнуть, ну вы поняли. А вместо пилы диск от болгарки и он стружку не даст - выпалит
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.10.2008 в 20:13:56
mirock написал : А вместо пилы диск от болгарки и он стружку не даст - выпалит
еще можно паяльником электрическим
я плиткорезом (станочком, диск алмазный сплошной) резал разок :) ровненько получилось не то, что канцелярским ножиком
Berkyt
Berkyt
Южно-Сахалинск
11.10.2008 в 09:59:05
еще можно паяльником электрический
Помнится для резки пенополистирола использовали нихромавую провалку подсаедененую к акамулятору
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
11.10.2008 в 11:04:05
А чем минвата не годится? Если именно пенополистирол нужен есть такое.
