nddn написал : дело, которое я лучше знаю, наотрез отказывается приносить мне деньги, а людям - пользу.
Тогда будем ждать результат - когда-то и где-то результат вашего нынешнего дела должен будет проявиться.:)
11.10.2008 в 04:01:54
11.10.2008 в 04:05:12
Ну если Вы про электрику, то нидайБог ;) Делаю с расчетом на то, чтобы не переделывать уже никогда. С такой-то стеной...
11.10.2008 в 04:22:20
nddn написал : Ну если Вы про электрику
Вообще-то, нет. Я про дело, а не увлечение ... :)
11.10.2008 в 05:38:56
leonard написал : Не могу, пьяных хирургов с ржавыми скальпелями не бывает.
nddn написал : А вообще, сколько стоит такая вот прокладка штробы в стене? Такого уровня и в бетонной, я имею в виду. У меня стена - мрак, на квадратный дециметр бетона около 100 (!) кремней размером более двух ногтей большого пальца.
-год назад за метр дагестанцы получили (в Москве)по 200, по легкой стене-140...
nddn написал : Ну хорошо, не такого уровня, а нормального уровня, включая сверление коронкой под розетки
11.10.2008 в 10:26:51
avmal написал : Я, например, пользуюсь коронкой 68мм, а коробки для блоков использую 65мм.
У меня коронка 70мм. Коробки 65мм (Гуси - дешево и сердито).
avmal написал : И никогда ничего не надо центровать, если сделать сразу точную разметку, а прежде, чем лезть в стену с коронкой, пройти аккуратно центровочные отверстия буром 8мм.
Аналогично. Только у меня коронка хреновая (Дауэр) - центрирующий 10мм бур здорово "колбасит", да и сама кривоватая.
in my humble opinion
11.10.2008 в 13:47:39
Итак, вот мое... увлечение :)
ТЗ - сделать блок из 5 розеток наверху, расстояние 60 см. от пола, блок из трех внизу, расстояние 15 см. от пола, между ними протянуть две штробы, в каждую из которых можно будет загнать гофру диаметром 20 мм. По пути встретилась арматурина, резать не стал, пришлось блок из 5 сдвинуть на одну розетку вправо, самую левую потом зацементирую.
Давайте сразу договоримся - я прошу не оценивать целесообразность и размещение штроб и гофры как таковых, тем более ТЗ как такового. Это была просьба мамы, ради которой делается весь ремонт, и потому не в моей власти :) Раскритикуйте, пожалуйста, только выполнение самой штробы и соответствие работы ТЗ.
Делалось только тем инструментом, который на первой фотографии, на вертикальную штробу уходил примерно час от ровной стенки до состояния второй фотографии.
Ну и сколько оно стоит? :)
UPD. Да, чуть не забыл. Справа к блоку из 3 подходит гофра не 20, а 30 в диаметре, поскольку кроме антенного и силового кабеля для верхнего блока, несет и силовой для нижнего, большего сечения. Отсюда такая "ступенька".
11.10.2008 в 13:57:19
Valeryko написал : еще как бывают, и операции пьяными делают, и потом обратно вскрывают пациента, когда рентген показывает забытые при операции тампон или зажим...
Объясняю, тот хирург что тебе делал два раза, был не хирург. Ненадо порочить имя профессии.
11.10.2008 в 14:09:01
leonard написал : Объясняю, тот хирург что тебе делал два раза, был не хирург. Ненадо порочить имя профессии
11.10.2008 в 14:09:07
nddn написал : Раскритикуйте, пожалуйста, только выполнение самой штробы и соответствие работы ТЗ.
Критиковать не буду. Молодец! Таким инструментом - такую штрабу забубенить! :applause: Ваша настойчивость и упорство весьма похвальны, но.. экономику лучше не считать. В минусе. Такое можно сделать только забесплатно. :) Для себя, мамы (или из мести соседям :a ).
11.10.2008 в 14:15:30
nddn написал : Давайте сразу договоримся - я прошу не оценивать целесообразность и размещение штроб и гофры как таковых, тем более ТЗ как такового. Это была просьба мамы, ради которой делается весь ремонт, и потому не в моей власти Раскритикуйте, пожалуйста, только выполнение самой штробы и соответствие работы ТЗ.
nddn написал : Делалось только тем инструментом, который на первой фотографии, на вертикальную штробу уходил примерно час от ровной стенки до состояния второй фотографии.
11.10.2008 в 14:25:56
Dale написал : Критиковать не буду. Молодец! Таким инструментом - такую штрабу забубенить!
Спасибо большое. Честно сказать, делал во второй раз в жизни :o
Dale написал : Для себя, мамы (или из мести соседям ).
Отдам должное Вашей проницательности - наличествуют все три варианта ;)
Dale написал : но.. экономику лучше не считать. В минусе.
Можно подробнее, почему минус?
Valeryko написал : розетки не по "евровысоте"
Просветите - какая она, "евровысота"?
Valeryko написал : хотя за работу с пылесосом вроде берут больше
Каждые три минуты мама прибегала с пылесосом, прерывала меня и вычищала все вокруг, так что можно смело сказать что работа как раз из этой серии :a
Valeryko написал : поэтому можно и дешевле исполнтеля найти, наверное...
Спасибо, есть над чем подумать :)
