09.10.2008 в 09:09:45
Подскажите что сделать если в частном доме сгнило нижнее бревно в несущей стене.дом старый.
Imorsh
Imorsh
09.10.2008 в 09:43:31
Очевидный ответ - заменить сгнившее бревно на хорошее :-) Как это сделать -
  1. теория. поищите в яндексе по "замена венцов"
  2. личный опыт. недавно в доме у родителей такое проделывали. поднять дом целиком - не было ни какой возможности. поэтому делали так. цепной пилой пропиливали в нескольких местах сгивший венец. например, так что бы получился отпилиный кусок 50-100 см. этот кусок выламывали ломом и кувалдой. появившееся окошко - место где можно зацепиться домкратом если таковой понадобиться чтобы освободить оставшуюся часть бревна. на место вынутого бревна закладывали простой брус 150*150 углы не перевязывали. клиньями новый брус поджимали ко второму венцу (клинья забивали между фундаментом и брусом). между старым и новым брусом - можно расстелить паклю либо налить пены. щель между брусом и фундаментом залить раствором. не забыть гидроизоляцию в два слоя рубироида между брусом и фундаментом. все.
Gennady
Gennady
09.10.2008 в 09:56:57
Andrey-oh написал : Подскажите что сделать если в частном доме сгнило нижнее бревно в несущей стене.дом старый
Очевидно, сообщить об этом по всем форумам, одноклассникам.ру, вконтакте.ру и т.п., главное, чтобы все знали, позвонить в МЧС, предупредить, выставить ограждение из бело-красной ленты, установить подсветку опасного места и соответствующие указатели
Светофор
Светофор
24.10.2008 в 01:15:41
:D
Gennady написал : Очевидно, сообщить об этом по всем форумам, одноклассникам.ру, вконтакте.ру и т.п., главное, чтобы все знали, позвонить в МЧС, предупредить, выставить ограждение из бело-красной ленты, установить подсветку опасного места и соответствующие указатели
:D
Zubr56
Zubr56
24.10.2008 в 10:31:48
Andrey-oh
Потому что дом старый я бы не стал использовать никаких домкратов.
Нужно как советует Imorsh выпиливать кусками старый венец по возможности не сильно стучать. Лучше использовать бензопилу и образовавшийся проем заложить кирпичом. Лично я так поступил заменяя первый венец из пропитанных шпал, сделанный прежним хозяином в дачном домике. Мало того что был вонизм от креазота, так они еще и сгнил. Вот результат что было и что стало.
анатолийк
анатолийк
24.10.2008 в 10:54:52
Zubr56 написал : Потому что дом старый я бы не стал использовать никаких домкратов.
эт вы зря, ведь дом скорее всего покосило и выровнить желательно. Вариантов куча и действия от обстановки и наличия домкратов. Самое-то железнодорожный- у него лапа вбок стоит, можно двумя по бокам испорльзуя швелер-перемычку, а можно и брусом всю избушку насквозь и задрать ее на любую высоту(поднять цоколь)!
24.10.2008 в 11:19:59
ИМХО, г. Imorsh все достаточно четко описАл. Нечего добавить. Пилу/домкрат в зубы и вперед.
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 12:56:32
можно бетоном залить
06.11.2008 в 08:12:24
Всем большое спасибо!!! Теперь хоть имею представление технологии.
06.11.2008 в 12:38:44
Я поднимал дом . Пять ЖД домкратов ( шикарная вещь ), один помошник , четыре дня работы ..В доме все время функционировала печь, жила хозяйка .Было заменено 3 венца .Весь дом поднимаеться при замене венцов не на много . Максимум на толщину одного венца ...Вокруг печки ( они как правило стоят на земле ) главное освободить место , чтобы не сорвало пол ..Крыльцо может повести немного .Дом был постройки примерно 1915 года . Главное грамотно провести подготовительные работы . Заготовить венцы , опоры , фундамент , и пр ..Любой дом можно поднять и заменить любое количество венцов ... Ну за редчайшем исключением . Есть даже вариант когда два молодых парня подняли дом на уровень второго этажа , первый этаж сложив из кирпича .В доме постоянно при этом жила их мама .
проблемнет
проблемнет
06.11.2008 в 13:21:41
пират написал : Есть даже вариант когда два молодых парня подняли дом на уровень второго этажа , первый этаж сложив из кирпича .В доме постоянно при этом жила их мама .
Ну а куда ей было деться, когда дом уже подняли? - ноги-то ломать никому не хочется.
