Serko72 написал :
только гнилой не самый нижний венец, а предпоследний.
Вероятность 98%, что после вырезки кусков из предпоследнего венца окажется, что нижний тоже подгнил до необходимости замены. Есть шанс, что и предпредпоследний венец не без проблем, но с хорошим шансом обойтись без его замены.
Serko72 написал :
Можно ли его выпилить по кускам,
Можно.
Serko72 написал :
а затем залить в выпиленное место бетон?
Не имеет смысла по явным причинам.
Лучше вывесить дом, благо в вырез в двух венцах отлично встаёт домкрат. Затем заложить кирпичами, поскольку удобнее, быстрее, теплее и в ниши от подвесов легко заделать потом. Можно и венцы тоже заменить, не особо сложно это, если есть чем.
Serko72 написал :
Как себя чувствует дерево в контакте с бетоном? Или гидроизолировать надо?
Когда бетон фундамент, а дерево стена, то без гидроизоляции плохо чувствует. Да и не только в этом случае (конденсат на границе).
Serko72 написал :
Вроде бы штукатурят деревянные стены и не беспокоятся.
При этом дерево закрывают от воздействия внешней среды и нет зоны контакта штрукатурка-дерево-внешняя среда.
