evgeniy196
evgeniy196
21.12.2008 в 17:12:58
shuninm .
г. Новосибирск вставить ник
gamlet45, каким электродом варите двутавр? А чему удивились? При наличии проф. инвертора, дающего стабильно серьезную дугу для прогрева, можно и тройкой сварить. Или считаете, что его 10-кой варят?
shuninm
shuninm
Старожил
22.12.2008 в 06:01:35
Да ниче я не удивлялся. У гамлета наскока помню Престиж 210. Вот он им и шмаляет 4 и 5мм. Двутавр 300мм тройкой сварить мож и можно, но чисто лабораторно и все ж, не то будет, что на 4-5мм.
gamlet45
gamlet45
Шумиха
22.12.2008 в 13:11:00
Ещё долбавлю к сказаному тут с другом варить поехали к одному клиенту в часный дом .У друга 164 престиж отказался работать напруги не хватило в сети а мой 210 потянул.Делайте выводы сами.
evgeniy196
evgeniy196
07.01.2009 в 14:42:37
zwolf написал : Что такое prestige ? итальянцы везут из китая запчасти. потом собирают у себя в италии и под итальянским сертификатом продают. качество так себе и характеристики не совпадают с заявленными
Вот итальянцы удивятся, если узнают, что ОНИ это собирают...
йцукер
йцукер
Старожил
Рязань
08.01.2009 в 15:25:20
ДДД написал : откуда вообще взята инфа о 130 вольтах?
Вы удивлены? http://www.linkor-semali.ru/vd.html "Данные аппараты имеют следующие положительные свойства:
-Сварка может производиться при падении напряжения сети до 130-150В. " Причем строка выделена жирным шрифтом для привлечения внимания страждущих. Т.е. именно тех потенциальных "пострадавших" которым нужна именно эта "фича" или возможность в аппарате и которые вроде бы понимают, что за всё нуно платить, но с другой стороны внутренне надеются на волшебную халяву. А вдруг действительно "может"?
ДДД
ДДД
Амстердам
09.01.2009 в 11:16:16
йцукер написал : Вы удивлены? http://www.linkor-semali.ru/vd.html "Данные аппараты имеют следующие положительные свойства:
йцукер написал : при падении напряжения сети до
имеется ввиду просадка сети при сварке, естественно это не значит что при етом будет гореть четверка, а работает он черным по белому написано от 220 вольт +5-10%. Я пробовал включать от 130 вольт через транс - запустился, но это еще ни чего естественно не значит. Я сдесь не занимаюсь рекламмой и не явный сторонник данного аппарата, но мне нравится какой он в деле, ну а если заболеет - починим. Я сторонник тех аппаратов какие пока приобрести нет возможности, финансовой.
йцукер
йцукер
Старожил
Рязань
09.01.2009 в 11:56:00
ДДД написал : работает он черным по белому написано от 220 вольт +5-10%
Хде? В руководстве по эксплуатации? Если Вы ходили по указанной сцылке, то там в табличке прям тоже черным по белому написано "напряжение питающей сети, В 150-230". И допустим потенциальный покупатель тоже прочитав информацию на сайте возрадуется, но затем сильно огорчится прочитав в руководстве про 220+5-10%...
ДДД написал : имеется ввиду просадка сети при сварке
Ну тогда так и надо в "хвалилке" писать русским языком, а не Эзоповым...
ДДД
ДДД
Амстердам
09.01.2009 в 12:22:51
при покупке надо смотреть в инструкцию и на аппарат а не хвалилки в нете http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=53521&stc=1&thumb=1&d=1225365786
лично у кемпи видел " 1600А-100%" скорее всего это опечатка, но все же... http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_123/products_id/280
йцукер
йцукер
Старожил
Рязань
09.01.2009 в 15:41:17
ДДД написал : при покупке надо смотреть в инструкцию и на аппарат а не хвалилки в нете
"А мужики то не знают..."(с) :) Оставим дезинформацию на совести продавца... Ой, о чём это я?...
ДДД
ДДД
Амстердам
09.01.2009 в 15:58:04
йцукер написал : Оставим дезинформацию на совести продавца...
Продавцу то как раз до глубокой пи... пое.....
SubaruEX17
SubaruEX17
09.01.2009 в 20:49:13
здравствуйте, недавно купил сварочный инвентор ИСА - 200 производства електромаш, кто работал таким или хотябы слышал прошу дайте какието коментарии.
при покупке проверил, работает класно, тихо,
дугу держит хорошо, варит тройкой прои 200 вольт.
максимум на рычажке 200 ампер.
