йцукер
йцукер
Рязань
28.10.2008 в 13:35:02
чукча написал : Так любой инвертор
Вот именно. Все "положительные свойства" искомого инвертора подпадают под это определение. Что любой инвертор могет. Вот тока про возможность сварки при 130 В верится с трудом...
shuninm
shuninm
28.10.2008 в 13:59:23
Ваще понять не можно отчего это все хотят от инверторов быть хорошими при малом напряжении? К чему эти попытки приварить х-- к березе? Вы не требуете от автомобиля, чтоб он проезжал не на 10 литрах сотку, а на 5 литрах? нет? а чего хотите все время на халяву уксусом подсластить? нет таких способов. точней есть, но не для многих, и они сваркой вряд ли займутся. а нам- рядовым гражданам, либо мириться, либо копить и покупать, либо самим...
gamlet45
gamlet45
Шумиха
28.10.2008 в 18:17:26
Я за престиже 210 горой за два года спалил 200кг электродов 4 только зажимы менял и держак не выдерживают а апарат зверь и варил я долеко не вентиляцию а балки двух тавравые на 300мм и кто его сделал и из чего меня не волнует окупаемость две нидели.
shuninm
shuninm
28.10.2008 в 19:17:04
а полное название престижа 210 какое?
gamlet45
gamlet45
Шумиха
28.10.2008 в 20:38:56
Сварочные аппараты - инверторы, BLUEWELD - PRESTIGE 210 15'014.40руб
gamlet45
gamlet45
Шумиха
28.10.2008 в 20:39:48
http://www.ckoba.ru/product_info.php?cPath=162_163_166&products_id=1811&thsh=d
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.10.2008 в 20:53:11
gamlet45 написал : 15'014.40руб
"Гранаты" не той системы. Начинали с 4 т.р.....
Region_78
Region_78
28.10.2008 в 21:06:22
Вот читаю Ваши посты, господа, и думаю, с чем же мне всетаки ездить на дачу? Дорогой не очень хочется брать, но хочется такой иметь. Судя по всему, самый ходовой в России это PRESTIGE, если не 175 и 210, то 164 точно. ЗЫ. Знает кто-нибудь представительство ESAB в Санкт-Петербурге где мона поглядеть сварочное оборудование?
shuninm
shuninm
28.10.2008 в 21:27:22
gamlet45, каким электродом варите двутавр?
йцукер
йцукер
Рязань
29.10.2008 в 08:50:22
йцукер написал : Вот тока про возможность сварки при 130 В верится с трудом...
Почему? Патаму штаа...
Это понтовая фича... И она стоит дополнительных денех...
ДДД
ДДД
Амстердам
19.12.2008 в 23:10:27
йцукер написал : Цитата:Сообщение от йцукер Вот тока про возможность сварки при 130 В верится с трудом... * * Почему? Патаму штаа...
* Это не фича...ЭТО ВАШ СТРАХ... ****...а патамушта!!!...
при 130 вольтах сохраняется работоспособность аппарата - проверено через 150 ваттный транс. естественно сварочные параметры проверить не удалось (пока нет мощного источника переменного тока 130в) но медную проволоку 1мм2 сжог (электрод не пробовал), наверное хватило заряда конденцаторов, после чего продолжал нормально работать.
P.S. откуда вообще взята инфа о 130 вольтах? у меня в инструкции говорится о 160ти.
