10.10.2008 в 00:59:40
На даче имеется сарайчик с крышей из гофрированного железа (односкатная с уклоном градусов 10). Последнее время стали замечать протечки, явно откуда-то с крыши. Есть желание как-то от них избавиться, желательно с минимальными трудозатратами (то есть без демонтажа железа). Пробовал промазать стыки между листами железа строительной пеной - ложится плохо, явно не то. Насколько эффективен будет вариант промазать стыки какой-нибудь мастикой или покрыть всю крышу рубероидом прямо поверх железа? Так же буду благодарен за советы по методике локализации места протечки.
shaban
shaban
Воронеж
10.10.2008 в 09:14:29
Лучше найти, где протекает - в дождь посмотреть. Часто течет по местам крепежа - гвоздям, шурупам. Тогда помогает выкрутить, замазать отверстие силиконовым герметиком и закрутить. Если течет по стыкам, можно замазать и битумом. Рубероидом сверху накрывать не стоит - может начать ржаветь железо.
10.10.2008 в 18:38:25
Спасибо, будем пробовать.
