DSP007
DSP007
16.10.2008 в 21:01:24
Зуб скорее всего придется делать довольно широким. Во первых чтобы он оставлял за собой каверну, во вторых чтобы его не крутило. Чтобы понять о чем речь попробуйте помесить тесто лентой фольги.
jek
jek
Липецк
16.10.2008 в 23:44:03
DSP007 написал : Зуб скорее всего придется делать довольно широким.
Вот налепится-то на него!
jek
jek
Липецк
16.10.2008 в 23:45:08
DSP007 написал : Чтобы понять о чем речь попробуйте помесить тесто лентой фольги.
Ну это Вы утрируете. Скорее надо сравнивать не с фольгой, а с тонким лезвием ножа.
jek
jek
Липецк
19.10.2008 в 14:30:01
Уважаемые форумчане! Есть ли у Вас желание дальше обсуждать предложенный вопрос?
Если желание имеется, то я продолжу. С конструкцией лопастей мешалки все более-менее понятно. Теперь вопрос лежит несколько в иную плоскость. А именно заключается в следующем. В процессе перемешивания смеси работа двигателя мешалки должна быть не постоянной, а периодической: при повышении уровня влажности смеси выше заданного должен включиться двигатель и взрыхлить смесь. При этом смесь должна обдуваться воздухом, подаваемым маломощным вентилятором. Какой именно уровень влажности будет пороговым для включения движка - пока не знаю и это выяснится уже при натурных испытаниях, поэтому должна быть предусмотрена возможность регулировки порога срабатывания от датчика влажности. Таким образом, вопрос состоит в определении уровня влажности самой смеси, причем сделать это надо дистанционно, не касаясь самой смеси, т.к. ее уровень в баке может изменяться, да и на датчик налипнуть может, заблокировав его работу или исказив его показания.
P.S. Обычных датчиков влажности воздуха - везде навалом (например на сайте www.chip-dip.ru)), а вот как определить влажность самой смеси - пока не знаю.
jek
jek
Липецк
20.10.2008 в 02:20:23
Порылся сегодня в Инете, результаты следующие: влажность в смеси определяют зондами с применением СВЧ-излучения. Все вроде бы ничего, но из тех зондов, которые нашел в Инете, ни одного нет по приемлемым ценам - от 12 тыс.рублей и выше. На такую сумму я, честно говоря, не рассчитывал.
kalev
kalev
Великие Луки
20.10.2008 в 03:12:03
а может вам посмотреть как реализован тестомес в бытовых комбайнах тех же мулинексах - крюком, только помощнее сделать его? датчики влажности http://prst.ru/6_3.html
jek
jek
Липецк
20.10.2008 в 11:20:12
kalev написал : датчики влажности http://prst.ru/6_3.html
Это разве датчики влажности для смеси? По-моему, они для газо-воздушных смесей...
DSP007
DSP007
20.10.2008 в 22:56:55
jek написал : P.S. Обычных датчиков влажности воздуха - везде навалом (например на сайте www.chip-dip.ru)), а вот как определить влажность самой смеси - пока не знаю.
Ну датчики есть не только СВЧ, но и ближней ИК области ( датчики полного внутреннего отражения), правда хрен редьки не слаще, речь в любом случае будет идти о тысячах рублей. Не забудте, что эти датчики дают не абсолютную, а относительную влажность, т.е их следует калибровать. Если смесь гомогенна и электропроводна то можно замерять ее омическое соппротивление, в некоторых случаях способ дает хорошие результаты.
Но почему вы хотите замерять влажность именно смеси? Процесс увлажнения в данном случае динамический, причем влажность смеси и влажность воздуха над ней довольно жестко связаны термодинамическим равновесием пар-жидкость. Вы случаем не рыжый? Тогда это резко упростило бы дело- рыжие волосы весьма чувствительны к изменению относительной влажности воздуха и используются в гигрометрах. Впрочем полиамидное волокно ведет себя не хуже.
jek
jek
Липецк
20.10.2008 в 23:45:10
DSP007 написал : Вы случаем не рыжый?
Не-е-е-т, не рыжий! :):):):):)
jek
jek
Липецк
20.10.2008 в 23:47:18
Вот я тут нашел конструкцию лопастей мешалки (см.фото).
jek
jek
Липецк
20.10.2008 в 23:50:14
Я смотрю, что-то никто в обсуждении не участвует. Наверное обиделись на то, что я пока не раскрываю назначения и подробностей обсуждаемого здесь девайса... На это есть причина - тему могут переместить в раздел, куда народ почти не заглядывает... А здесь, в ОБЩЕЙ ветке форума, - все же пооживленнее...
Интересно, а если раскрою назначение, интерес появится?
