jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 16:18:18
Посредством чего можно передать медленное вращательное движение (6..10 оборотов/мин) под углом 90 градусов. Шестерни (в том числе конические) не предлагать. Вращательное движение будет передаваться на лопасть мешалки. Усилие будет такое же, как и при размешивании крутого теста.
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 16:58:42
Таким образом требуется найти элемент передачи вращения: гибкий вал-"торсион". Мне кажется, что такой же принцип передачи вращения под углом реализован в триммерах...
Забыл про рисунок. Вот как это схематично выглядит (см. рис.).
KirSp
KirSp
11.10.2008 в 17:00:08
Из стальной проволоки диаметром.. соотв-им усилию при повороте намотать плотную "прожину". Начало и конец схватить сваркой. Внутрь пружины предусмотреть какую-нить плотную гибкую трубку резиновую или пластиковый гофр... Осталось придумать, как крепить концы пружины к валам...
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 17:43:24
Сейчас поиском в Гугле нашел то, что ищу: гибкий вал. Несколько слоев пружины, навитой друг на друга.
В автомобильных деталях что-нибудь похожее бывает?
11.10.2008 в 18:20:01
jek написал : В автомобильных деталях что-нибудь похожее бывает?
Трос спидометра... Но хлипковат...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.10.2008 в 18:53:07
шрус и вал карданный но за раз на 90 градусов не получится, надо пару
зато момент, для бытового применения, неограниченный
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 19:31:26
Alex___dr написал : Трос спидометра... Но хлипковат...
Уже думал про него, действительно слабоват...
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 19:31:59
Do Home Yourself написал : шрус и вал карданный
Габаритная уж очень деталь!
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 19:32:39
А как насчет гибких отверток? Точнее, гибких насадок на отвертки???
У кого такая есть, на какой угол она позволяет себя согнуть? Как при этом ситуация с передаваемым усилием?
jek
jek
Липецк
11.10.2008 в 19:46:13
Возможно, гибкая насадка даже китайского производства мне сгодится. Удобство в том, что обе стороны насадки уже "оконцованы" - в одну вставляются биты, а другая сама представляет собой биту и вставляется, в свою очередь, в отвертку.
Нечто похожее только что нашел.
12.10.2008 в 13:25:06
Попробуйте использовать гибкий вал для чистки канализационных труб ,вставте его в плотную пружину.Остальное дело выдумки.С уважением.
