Peter2k
Peter2k
11.10.2008 в 21:30:32
Здравствуйте! :)
Планирую возведение антресоли под потолком. Одна стена - пенобетон, обшитый гипсокартоном, другая - опорная балка потолочной плиты. Да, по второй "стене" самой стены во всю высоты нет - есть только опорная балка, "выступаяющая" из потолка где-то на 80-100 см. Планирую по обе стены прикрепить (по второй, где т.н. "обрубок" стены из одной балки в длину коридора - практически в нижний край) два длинный бруса на анкера. Сверху (изнутри будущей антресоли) положить что-то вроде половой доски, а снизу обшить гипсокартоном. Хотел бы, что бы антресоль выдерживала не только килограмм 30-50 нагрузки, но и мой вес (около 90 кг), если я захочу залезть в дальний угол антресоли. Подскажите, насколько адекватна идея воплощения антресоли? Какие анкера лучше использовать? Какой брус?
Спасибо! :)
Peter2k
Peter2k
12.10.2008 в 21:02:42
Палецкий, высылаю подробности в виде фотографий и схематических набросков на них.
На первой фотографии под цифрой 1 я обозначил переход от некапитальной межкомнатной (между комнтатой и коридором) стены к балке. Балка остаётся на месте (опорная балка потолочных плит), а нижняя часть некапитальной стены будет снесена, после чего будет строиться антресоль, монтаж которой я и хотел обсудить.
Итак, фотография 2. Двумя красными линиями я обозначил брус, который планировал на анкера прикрепить к стене, а сверху постелить половую доску (серые линии, но, разумеется, доска будет без зазоров).
Ну, а остальная конкретика и др. вопросы в первом сообщении этой темы.
Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 02:07:34
Вариант крепления бруса по стене с ригелем на рисунке, а по второй стене брус крепите анкерами, как есть прямо к стене. Доску можно и снизу саморезами к брусу закрепить. Еще можно низ доски зашить ГКЛ и оклеить обоями или покрасить
Peter2k
Peter2k
14.10.2008 в 17:46:25
Палецкий, как я понимаю, на рисунке чертёж крепления к той стене, где опорная балка и нижняя часть стены (от выступа) будет отсутствовать, правильно?
  1. Крепление с помощью фанеры ДСП, что б брус не крепился в край опорной балки, правильно? Толщина фанеры ДСП пару см?
  2. Шаг анкера и самореза подгадать "шашечками" или лучше, что б каждые 50 см совпадали по вертикальной оси крепление самореза и анкера?
  3. Засверливаться предварительно, кроме как в опорную балку для анкера и противоположную стену для него же, ещё что-то надо?
  4. Подобрать анкер подходящий для моей стены, длинной от 10 см где-то?
Палецкий написал : Доску можно и снизу саморезами к брусу закрепить.
А с т.з. надёжности, да и конструкции, в целом, мне казалось, что доску лучше пустить поверх бруса, а снизу бруса зашить ДСП, ГКЛ и т.п. под покраску. Так доска будет лужать на брусе и саморезы лишь фиксировать её положение, а под брусом они будут уже удерживать её, что б не отлетела, т.е. нагрузка увеличивается. Как вы считаете?
Спасибо. :)
14.10.2008 в 17:57:54
Слишком низко - "давить" не будет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 18:00:29
Peter2k написал : Крепление с помощью фанеры ДСП, что б брус не крепился в край опорной балки, правильно?
..угу :)
Peter2k написал : Толщина фанеры ДСП пару см?
..если фанера, то 10-12мм, а если ДСП, то 16мм
Peter2k написал : Шаг анкера и самореза подгадать "шашечками" или лучше, что б каждые 50 см совпадали по вертикальной оси крепление самореза и анкера?
...это не принципиально. Размер ориентировочный и можно пару см. туда -сюда
Peter2k написал : ещё что-то надо?
...неа, не надо
Peter2k написал : анкер подходящий для моей стены, длинной от 10 см где-то?
...угу По поводу доски Вы правы, ее лучше конечно сверху положить если Вам нужна супер-мега прочность, ну ,а снизу зашить подходящим материалом
Peter2k
Peter2k
14.10.2008 в 18:07:43
Палецкий написал : ...неа, не надо
А я вот думаю, где сразу будет брус к стене на анкре крепится засверливать ещё и сам брус?
Палецкий написал : По поводу доски Вы правы, ее лучше конечно сверху положить если Вам нужна супер-мега прочность
Ну, а, если я полезу в дальний угол, спотыкнусь, упаду, ещё как-то повожусь там, то упасть не хочется. ;)
Peter2k
Peter2k
14.10.2008 в 18:09:26
BV написал : Слишком низко - "давить" не будет?
Пока стоит старая советская антресоль, которая ещё ниже - её 2,1 м от пола, а тут будет ещё выше, т.ч. "давить" точно не будет. Если вы прикидывали по дверям, что на фото - так у них высота проёма около 3-х метров. :)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 18:32:26
Peter2k написал : засверливать ещё и сам брус?
..под анкер полюбому надо сделать в брусе отверстия, а с другой стороны отверстия надо сверлить в фанере
Peter2k
Peter2k
14.10.2008 в 20:25:14
Спасибо, товарищ Палецкий, за проявленную активность! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2008 в 21:51:19
Peter2k написал : Спасибо
...ну, спасибо, это многоо :) ...пляшка пива в самый раз будет
