ДОКА
ДОКА
14.10.2008 в 21:54:48
NNN написал : Почему? Как раз через сопоставимое время после окончания отопительного сезона жара бывает. А радиатор так устроен, что может воздух нагреть, но поэтому и сам от воздуха нагревается.
Потому,что этой температуры недостаточно для взрыва:)
NNN написал : Выделятся он может, но, из-за того что молекулы водорода очень маленькие (большая способность к диффузии) и что внутри батареи есть давление, шансов выделиться в виде газа и стать причиной взрыва батареи у него нет.
Скорость диффузии заметно меньше скорости выделения:)
NNN написал : К тому же в случае "водородного" взрыва разрушение было бы исключительно сверху, там, где должен быть газ. На практике бывает где угодно.
Как-то странно Вы понимаете процесс...Почему только сверху?Давление растет равномерно по всему объему радиатора,и он где-то лопается...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2008 в 22:17:07
ДОКА написал : Как-то странно Вы понимаете процесс...
Нормально понимаю.:) Идёт (если идёт) постепенное выделение водорода и одновременно растворение его в воде. По мере повышения концентрации растворённого газа согласно принципу Ле Шателье скорость его выделения постепенно падает и он перестаёт выделяться. Наступает жара, батарея нагревается, вода расширяется, давление растёт и...чёрная лужа на штучном паркете.:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2008 в 22:21:43
a-x-e-l-1 написал : ВОЗДУШНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОМАТИЧЕСКИМИ
А с чего бы им открыться при достаточном уровне воды?
ДОКА
ДОКА
14.10.2008 в 22:29:57
NNN написал : Идёт (если идёт) постепенное выделение водорода и одновременно растворение его в воде.
При 20 грд растворимость Н2 в Н2О всего 20 см3/л ;)
NNN написал : Наступает жара,
Да не обязательно взрыв связан с жарой,поймите;)
ДОКА
ДОКА
14.10.2008 в 22:34:39
NNN написал : согласно принципу Ле Шателье скорость его выделения постепенно падает и он перестаёт выделяться.
Принцип Ле Шателье здесь не работает,эта раеакция не является обратимой в данных условиях.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2008 в 22:44:31
ДОКА написал : Принцип Ле Шателье здесь не работает
Это общефилософский, жизненный принцип, нашедший своё частное применение в термодинамике. Ситуация. Муж получает зарплату 100 рублей раз в месяц. От зарплаты до зарплаты не хватает 10 рублей, занимают. Зарплату подняли на 10 рублей. Вопрос: "Сколько не хватит до зарплаты?"
"Арифметический" ответ: "Хватит." На самом деле (и все это понимают на бытовом уровне), не хватит теперь больше, чем 10 рублей. И никаких обратимых процессов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2008 в 23:00:51
ДОКА написал : При 20 грд растворимость Н2 в Н2О всего 20 см3/л
Это при 1 атм. А при 5-ти? А при 15-ти?, если выделение продолжается и давление нарастает?:confused: Я встречал "водородное" разрушение только летом, поэтому думаю так, как думаю.
Если бы перекрытая в летнюю жару батарея рванула бы осенью, вот тогда я бы репу чесал на "водородную" тему.:confused:
ty-lev
ty-lev
15.10.2008 в 00:21:12
a-x-e-l-1 написал : Да не можно обвинить, а ИНСТРУКЦИЮ читать надо. Там русским языком написано, что воздушники должны стоять автоматические, оба крана запирать нельзя. По тому как бахнет, обязательно бахнет...
Так в инструкции не написано, что два крана ставить нельзя.
Виталий С написал : Все претензии к тому идиоту, который поставил краны на вход и выход батареи
ty-lev
ty-lev
15.10.2008 в 00:25:44
MVK-новосел написал : как следствие коэффициент запаса по прочности у чугунной секции бессмысленно огромный, а у алюминия расчетный.
Это заблуждение. Посмотрите, на какое давление рассчитана чугунная батарея и сравните этот показатель с алюминиевой.
Makarone
Makarone
15.10.2008 в 00:30:38
При смешивании водорода и воздуха последующий взрыв развивает давление, намного превышающее допустимое и чугунных и алюминиевых.
ty-lev
ty-lev
15.10.2008 в 00:32:23
NNN написал : Если бы перекрытая в летнюю жару батарея рванула бы осенью, вот тогда я бы репу чесал на "водородную" тему.
Из личного опыта: В феврале началась оттепель, отопление работает, в офисе жарко, перекрыли алюминиевый радиатор, стало прохладнее. В марте отопительный сезон ещё не закончился, радиатор не включали, жарче не стало, а радиатор лопнул.
